Temperatur Endtopf
Verfasst: 05 Mär 2007 21:43
wie heiß wird denn wohl ein carbon endtopf an der stelle an der die halteschelle sitzt???
Verfasst: 05 Mär 2007 21:50
von Großmutter
Lau warm, kannst dich dabei nicht verbrennen
Verfasst: 05 Mär 2007 22:04
muß das wissen weil ich eine carbonschelle erstanden habe die allerdings ein wenig zu groß ist und da wollte ich gummi zwischen legen...muß ich da auf irgendwas achten oder ein bestimmtes gummi nehmen???
Verfasst: 05 Mär 2007 22:07
von DennisZXR
Meiner wird teilweise richtig schön heiss(sodass man die HAnd nach 2Sek. wieder wegnehmen muss)
Verfasst: 05 Mär 2007 22:16
von Suendtke
Hallo Patrick,
an meiner Bandit hatte ich auch Gummi zwischen
Carbon-Topf und Schelle gelegt, das hat ewig gehalten und vorallendingen nicht geschmökelt.
Gruß Sündtke
Verfasst: 05 Mär 2007 22:23
normales gummi oderein spezielles...
könnte ich einfach einen fahrradschlauch dafür opfern???
Verfasst: 05 Mär 2007 22:31
von Großmutter
PAT-1984 hat geschrieben:normales gummi oderein spezielles...
passt,wird micht verbrennen
Verfasst: 05 Mär 2007 22:34
dann mal schönen dank und einen schönen abend noch!!!
Verfasst: 05 Mär 2007 23:03
von DennisZXR
Sorry, das ich deine Thread missbrauche, aber du ahst ja eh grad deine Atworten bekommen
Woran kann das denn liegen, das mein Dämpfer so warm wird, bzw. hatd as irgendwas zu sagen?
Verfasst: 05 Mär 2007 23:07
von Harm
Ist normal.
Der Originalpott von der H wird so heiss, dass du Eier drauf braten kannst.
Carbonpoette werden nur lauwarm wie beschrieben.
Verfasst: 05 Mär 2007 23:09
von DennisZXR
Ooook, dann bin ich ja beruhigt...
Danke,
Dennis
Verfasst: 07 Mär 2007 19:29
von Maggo
DennisZXR hat geschrieben:Sorry, das ich deine Thread missbrauche, aber du ahst ja eh grad deine Atworten bekommen
ich würde sagen das könnte an abgerannter Dämmwolle im Topf liegen, die verbrennt mit der Zeit und dadurch wird die Hülle natürlich heiß. Welchen Topf hast du denn? Kommt natürchlich auch auf den Topf und seine Konststruktion an, natürch auch auf das Material der Hülle.
Verfasst: 07 Mär 2007 19:35
Würde laut Avater sagen, den originalen H-Topf!?
Aber der wird total heiß...Fass mal `n Autotopf an, nicht grad kälter...
Mein BOS wird z.B. nicht sooo heiß...
Alu leitet die Wärme besser ab als Edelstahl...
Verfasst: 07 Mär 2007 21:11
von DennisZXR
Genau, originalen H1-Topf
Verfasst: 07 Mär 2007 22:38
von PEOPLES
also cih haba uch nen carbon-topf, und der wird nach zügiger fahrt schon recht warm, und fängt das dampfen an, allerdings weis ich nciht, was da sich verflüchtigt
Verfasst: 16 Mär 2007 20:46
von ZXR L 93
Wird wohl auch damit was zu tun haben, wie ungehindert das heiße Abgas ausströmen kann, der Originalpott an meiner L wird immer ordentlich heiss, mit dem Micron Race kann ich kacheln wie ich will, wird höchstens lauwarm,.....,da is serienmäßig Gummi unter der Schelle,.....,beim Micron mein ich....
Verfasst: 06 Apr 2007 1:55
von heizer_2
Ich hatte nen Remus Carboon (Bold on ABE geb ich 80 eus ab) der dampft auch bei zügiger Fahrt.
An sich n geiler Endpot mit gutem Klang, aber mir ist er wegen den Edelstahlkomponenten zu schwer. Hab nun einen BOS Titan, der is wesentlich leichter...
