remus topf von der sc 28
Verfasst: 09 Mai 2007 20:50
kann das sein dass der passt? dachte ich hätte hier ma was gelesen, kann es aber leider nicht finden.
Verfasst: 10 Mai 2007 7:08
von Ronin
wenn ich micht nicht zu stark täusche, habe ich einen dran(kann aber auch von der sc 36 sein) müsste also passen. ich habe nur die löcher in der aufnahme etwas größer feilen müssen, da ber bolzenabstand um 1-2 mm anders war.
Verfasst: 10 Mai 2007 11:05
von Monster-Sascha
Wenn der Endtopf von der Blade ein Reflexionsdämpfer ist (also mit Kammern), dann lass das lieber sein.
Die Schalldämpfer passen von der Motorcharakteristik nicht zur ZXR, auch wenn sie technisch gesehen leicht Montierbar sind.
Im mittleren Drehzahlbereich geht ordentlich Drehmoment verloren.
Wenn der Dämpfer nach dem Absorptionsprinzip arbeitet und z.B. nur einen dB-Eater drin hat, funktioniert der auch auf der ZXR.
Grüße Sascha
Verfasst: 10 Mai 2007 11:25
von DennisZXR
Monster-Sascha hat geschrieben:Wenn der Endtopf von der Blade ein Reflexionsdämpfer ist (also mit Kammern), dann lass das lieber sein.
Grüße Sascha
Ich bin der Meinung, das meiin Originaler H1-Enddämpfer auch diese Kammern hat?!
Gruß,
Dennis
Verfasst: 10 Mai 2007 21:25
von Harm
hat er, aber der is auch fuer die zxr konstruert und an den motor angepasst.
Verfasst: 11 Mai 2007 10:13
von Marcello
Yep ... da gibt es Unterschiede.Sonst könnte man ja 1 ESD für alle 750er verwenden und das würde immer top laufen an jedem Möppi -> DEM IST ABER NICHT SO !!!
Du weisst ja nicht ,wie die Kammern genau aufgebaut sind und wie sie angeordnet sind.
Es ist nicht nur der daraus resultierende Rückstau ... das Abgas wird gleichzeitig (genau wie der Ansaugtrakt ,nur in dem Fall mit genau umgekehrten Vorzeichen) von Druckwellen mit Schallgeschwindigkeit durchlaufen.
Diese sollen im "abgestimmten" Zeitintervall zu den Zylindern "zurücklaufen" und in der Ventilüberschneidung beim Gaswechsel dafür sorgen Frischgas im Zylinder zu halten ,um somit "teilweise Kurzschlussspülungen" (wie wir es in besonderem Maße von 2-Takt-Motoren kennen) helfen zu minimieren.
Jeglicher Füllungsverlust kostet Drehmoment & Leistung ,wenn das nicht abgestimmt ist bzw. im ungünstigen Verhältnis zum Motor steht.
Es gibt manche ESD ,damit läuft der Motor einfach nich gescheit ... hier hilft die Erfahrung der werten Kollegen bzw. dessen Empfehlungen ... ich würde drauf hörn ,wenn Du was anderes drauf machen willst als den Originalen ESD ...
LG Marcello
Verfasst: 11 Mai 2007 10:49
@Marcello: wie jetzt Prallbleche?? Mr. Micron kennt sich mit sowas doch nicht aus?? Zumindest doch wohl nicht aus Erfahrung??
P.S. wie ist das mit dem Kurzschlußspülen genau?? Ich hatte zwar 'ne Simme (12V-Enduro
...gegen ein Renntraining getauscht
)...aber Zweitakter stinken
Verfasst: 11 Mai 2007 11:52
von Marcello
Verfasst: 11 Mai 2007 12:35
von DennisZXR
Coole Erklärung, aber warum funzt es denn dann mit sonem Absorptinsdämpfer?
Gruß,
Dennis
Verfasst: 11 Mai 2007 13:16
von Monster-Sascha
Ein Absorptionsdämpfer hat kein Kammersystem, sondern ist einfach nur ein durchgehendes Siebrohr das mit Dämmstoff umhüllt ist.
Dem Abgas steht quasi keine Wand entgegen, wie das bei einem Reflexions-(Kammer-)system ist.
Ohne dB-Eater dadurch ziemlich laut, aber mit richtiger Gemischeinstellung Leistungsfördernd.
Grüße Sascha
Verfasst: 11 Mai 2007 13:20
...der klassische Konflikt zwischen Drehmoment unten herum oder oben heraus... keine Wand, kein Grat und keine Stufe: da kann der Motor bei hohen Drehzahlen richtig rausblasen. Mit den richtigen Querschnittsprüngen und Prallblechen kann man bei niedrigen Drehzahlen was machen (siehe Marcello oder die Million anderes posts zu unseren Ideen und Theorien
Verfasst: 11 Mai 2007 19:32
von ZXRobin
ich habe auch einen von der fireblade dranne - und der hat keine kammern, da kann man durchgucken wie durch meinen micro race
der hat nen db-eater drinne, aber trotzdem denke ich nen angenehmen sound, ohne eater natürlich sehr geiles blubbern. listungsmäßig merke ich keinen besonderen unterschied, aber auf jeden fall keinen leistungsverlus.
Verfasst: 14 Mai 2007 8:49
von Monster-Sascha
@Robin:
Du hast dann einen Absorptionsdämpfer, die gehen von der Blade auf die ZXR.
Grüße Sascha
