SR-racing von 2000er 9er, passt der?
Verfasst: 22 Jul 2007 13:50
hab auch schon direkt eine erste Frage:
Hab bei Ebay gerade folgenden Auspuff entdeckt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Würde der wohl auf eine ZXR750L passen? Besonders, weil der Verkäufer schreibt, er hätte den schon einmal an jemanden mit einer ZX7R verkauft und da hätte sie nicht gepasst, wegen 1 bis 2 cm.
Danke für eure Hilfe.
Torsten
PS: Wenn der Auspuff passen sollte, mir bitte nicht wegschnappen
Verfasst: 22 Jul 2007 13:59
von frederic2001
Passt nicht. Der Lochkreis ist ein anderer.
Oder du musst ihn ändern.
Gruß!
Verfasst: 22 Jul 2007 14:06
danke für die schnelle antwort,
naja, wenn der lochkreis nicht passt, wird das wohl nichts.
gruss torsten
Verfasst: 22 Jul 2007 14:18
von Bernie
hab den selben topf dran.
war auch für eine 9er neueren baujahrs (weiß aber nicht genau welches)
lochkreis hat gepasst, nur verdreht.
ist aber bei diesem topf leicht zu ändern:
-anschlusskappe die nieten aufbohren
-die sthbolzen sind nur normale M8 schrauben die von hinten mit einem schweißpunkt befestigt sind
-schweißpunkte wegflexen, alte sthbolzen raus
-neue löcher bohren (an gewünschter stelle)
- neue schrauben von innen anschweißen, alte löcher zuschweißen
-fertig
Verfasst: 22 Jul 2007 14:23
von frederic2001
Komisch, ich hatte nen 99er 9er Pott hier und das hat nicht annähernd auf nen 7r Krümmer gepasst.
Verfasst: 22 Jul 2007 14:42
hallo,
habe eben in einer anderen auktion auch noch folgendes gelesen:
Da er mit einem Lochkreis von 78mm in einer 3 er BOLT ON Ausführung sein Dasein fristet, so passt er natürlich auf eine ganze Menge Moppeds, z.B. (ohne Gewähr):
HONDA:
CB 500S
CBF 500, CBF 600 N/S
CBR 600 F PC 35 Bj.99-01, CBR 900 RR SC 28 und SC 33 Bj.96-99
VFR 750 F Bj.90-97, VFR 800 Bj.89-01
KAWASAKI
ER-5 Twister
ZX7 R, ZXR 750
ZX9 R Bj. 94-97
ZX 636 R
SUZUKI
GS 500 E Bj.89-00, GS 500 E Bj.04-05, GS 500 F Bj. 04-05
GSF 600 N/S Bandit, GSF 1200 N/S Bandit, GSF 650
GSX 600/750F Bj.98-05
GSX R 750 Bj.92-96
GSX R 600 Bj.97-00 GSX R 750 Srad Bj.96-99
GSX 1200 Inazuma
TRIUMPH
955i Daytona/Speed Triple Bj.98-01
YAMAHA
FZR 600 R Bj.94-95
FZS 600 S Bj.98-03
YZF 600 R Thundercat
YZF R6 bj.99-02 und 03-05
YZF 750 , YZF R1 Bj.98-01und 02-03
FZR 1000 Bj 89-95
Diese Angaben bitte am eigenen Mopped überprüfen, am besten vorher nachgucken, ob 3er-BOLT ON und Lochkreis von 78mm, dann kann fast nichts schiefgehen.
Abmessungen: Länge gesamt = 550mm
Einlassöffnung Endtopf = 75mm
Lochkreis (wie erwähnt) = 78mm
Durchmesser (oval) minimal = 105mm, maximal = 125mm
demnach sollte ja (wie ich schon anhand der suchfunktion gesehen habe
)nur der anschluss der 9er bis 97 passen.
aber ich weiss natürlich nicht, ob die oben zitierte liste stimmt.
die stammt von einem ixil carbonendtopf mit abe.
gruss torsten
Verfasst: 22 Jul 2007 15:04
von frederic2001
Die Liste stimmt 100% nicht.
Ne 9er 94-97 hat keinen Bold on.
Die Gsxr haben ebenfalls einen anderen Lochkreis.
Verfasst: 22 Jul 2007 15:31
von ZXRobin
bei meinem bos der eigentlich von der fireblade ist, steht ebenfalls auch die gsxr im gutachten mit drinne. also kombiniere ich, das einige gsxr´s ebenfalls denselben lochkreis haben
Auspuff
Verfasst: 22 Jul 2007 15:32
von Takis
Normal passt das , ich fahre mit meinen 9er Motor auch einen 9er Endtopf ( kein B Model Auspuff ) und der past auf den ZXR Bolt On Krümmer . Glaube die 3 Schrauben am Auspuff sind ca. 76 mm auseinander . Also mal den Lochkreis ausmessen und dann nachfragen und vergleichen . Glaube das man ca. 1 bis 2 mm den Lochkreis am Krümmer aufweiten kann , das gibt er locker her .
Verfasst: 22 Jul 2007 19:48
frederic2001 hat geschrieben:Ne 9er 94-97 hat keinen Bold on.
das ist so glaube nicht ganz richtig, ich suchte auch mal nach nem Pott für ne 9er dieser Baujahre und von verschiedenen Besitzern wurden mir unterschiedliche Angaben darüber gemacht ob er Bolt on, Slip on, mit angeschweißtem oder losem Zwischenrohr ist. Wohlgemerkt 9er B. Inwiefern sich diese Leute jedoch selber bei ihren Angaben geirrt haben kann ich nicht sagen
Verfasst: 22 Jul 2007 20:01
hallo,
hmm, laut:
http://www.buykawasaki.com/DefaultFrame ... OSEVEHICLE.
(da auf owner info gehen, part list und gewünschtes Modell durchklicken)
hat die b kein bolt on.
gruss torsten
Verfasst: 23 Jul 2007 14:49
von mvp
Wenn du den SR-Racing willst, kannst du es machen, wie es Bernie schon schrieb oder dir bei
www.sr-racing.de ne neue Kappe holen, die dann auf deinen Krümmer passt, kostet 38.-
Hatte ich damals auch gemacht, als ich den Bolt On Topf auf meine Akra Anlage geändert habe.
Verfasst: 24 Jul 2007 0:26
von Marcello
Was ich definitiv weiss ist ,daß die 9er Modell C auch Bolt On hat ,aber mit verdrehtem Lochkreis.
Wir haben letzt mal meinen göttlichen Micron Race von meiner H2 an die 9er C gehalten ... er lies sich aufschieben ,saß aber verdreht dran.
An der 9er C mussten somit 3 neue Löcher in den Flansch gebohrt werden ,damit er richtig saß und auch befestigt werden konnte.
Danach war Brülling-Time made bei 900C mitten in Colonia
LG Marcello
Verfasst: 24 Jul 2007 23:40
hallo,
habe mir dann doch einen anderen ersteigert.
einen ixil ( den aus meinem zitat oben). hoffe natürlich,dass der passt...
hier der link:
habe den eigentlich nur aus dem bauchgefühl heraus gekauft.
hatte eben noch was über einen hashiru von polo gelesen, soll sich ja nach kurzer zeit schön freibrennen
schreibt ruhig mal, was ihr von meinem haltet.
gruss torsten
Verfasst: 24 Jul 2007 23:41
sorry, doppelt gepostet
