Welcher Anschluss sinnvoll?
Hi,
also da sich eine komplette Akrapovic Krümmeranlage für mich in keinem Fall lohnt, habe ich mich dazu entschieden, den O-Krümmer am Verbindungsrohr zu kappen und mir eine Art Adapter drehen zu lassen.
Jetzt ist mein Hauptproblem, das ich nicht weiss, welchen Anschluss ich nehmen soll?!
Dachte zuerst an 52mm, aber habe gesehen das ein Grossteil der Töpfe für 60mm slip on angeboten werden.
Welcher Anschluss ist am sinnvollsten? Kann ich den 60mm Adapter überhaupt verwenden oder ist das schon zu gross?
am sinnvollsten ist wohl der 52er anschluss.
da kannst dann mittels adapterring von 52 immer noch auf 54 oder 60mm gehen...von 60 zurück auf 52 z.b. ist sehr schwierig :wink:
:lol:
joa...soweit hab ich natürlich nicht gedacht.
Weiss denn zufällig noch einer den durchmesser vom originalen L-Krümmer???
innen durchmesser vom j-krümmer am zwischenrohr ist 50mm (sieht von außen größer aus, weil er 2-wandig ist)...dürfte beim L-krümmer ähnlich oder gleich sein
super danke...dann lass ich mir mal das entsprechende Teil drehen...
Achja...ist es sinnvoll den Krümmer möglichst weit oben, also am topf abzuschneiden, sodass ich den neuen Topf direkt auf den adpter stecken kann oder weiter unten, sodass ich ein Verbindungsrohr dazu benötige...?
ist eigentlich egal oder?!
ohne verbindungsrohr ist in der egel einfacher, weil eben verbindungsrohr manchmal schwierig aufzutreiben sind (vor allem passende :wink: )
musst halt nur schauen, dass der übergang vom krümmer zum endtopf gut aussieht.
2 haltelaschen für die federn vom slip-on endtopf nicht vergessen anzuschweißen :wink:
oh ja gut das du das sagst... :lol:
das hätte ich jetzt zu 90% vergessen.
Ja dann Danke für die schnelle Hilfe. Hab da jemanden, der mir das sehr sauber drehen kann. Wenns sobald ist, stell ich mal Pics rein...
