Krümmer von zx7 baugleich mit zx9 ?
Verfasst: 16 Dez 2007 13:43
von Trommelaffe
hallo, sind die beiden krümmer eigentlcih bazgleich. wenn man sich bilder anschaut, sehen die schon sehr ähnlich aus? oder ist der durchschnitt unterschiedlich?
schöne grüße, matthes
Verfasst: 16 Dez 2007 15:19
von mvp
Wenn du von der 9er B redest, dann passt zwar der Krümmer der 7er, aber Baugleich sind sie nicht :wink:
Verfasst: 16 Dez 2007 17:07
von Takis
Stimmt , passen beide an der ZXR . Aber der 7er Krümmer ist ein Bolt On Krümmer ( dann passt auch der ZXR Auspuff ) . Der 9er B Krümmer ist ein Silp On Krümmer ,da passt der Zxr Auspuff nicht . An den 9er B Krümmer passt nur der 9er B Auspuff .
Verfasst: 06 Jan 2008 20:04
von Dynamix
ich hab da mal eine frage zum zxr krümmer und dem zx-7r krümmer...
also von der größe
her scheinen die teile ja zu passen aber was ist mit den flansche(heißt das so? :? ?
sind die bei der zxr wirklich 2-teilig wie im werkstatthandbuch??hab zwar ein krümmer aber der ist flanschlos...
Verfasst: 06 Jan 2008 20:07
von Takis
Die Teile heißen Halbmonde 8)
Du brauchts 2 St. pro Zylinder also 8 St .
Hätte noch 8 St. für dich über .
Verfasst: 06 Jan 2008 20:09
von Terrini
:?: wie 2-teilig??
der ZXR-Krümmer besteht aus einem Teil, mit einem Flansch (quasi wie ein Teller) am Endstück.
Solltest Du einen ohne Flansch haben, so ist es entweder kein Originaler, oder jemand hat in abgesägt (sollte aber zu erkennen sein).
Verfasst: 06 Jan 2008 20:11
von Dynamix
@TAKIS
geile sache her damit..schreib mir was du haben willst...sind die halbmonde bei bei kawa alle gleich??
Verfasst: 06 Jan 2008 20:18
von Takis
Hoffe wir reden von den gleichen Teilen .
Normal hat der Zxr Krümmer oben so eine " Tellerrand " , der kommt in den Zylinder rein . Zum festschrauben sind am Zylinder pro Krümmerrohr 2 Stehbolzen , darüber kommen die 2 Halbmonde um den Krümmer festzuschrauben . Meinst du die Halbmonde :?:
Verfasst: 06 Jan 2008 20:24
von Dynamix
jepp..halt die halterung für den krümmer der sonst in einem stück über jedem krümmerrohr drüber ist.frage nur ob die alle gleich siond oder ob die unterschiedliche dichen haben..nicht dass der krümmer sonst an den kühler kommt oder so...
Verfasst: 06 Jan 2008 20:36
von Takis
Also die Halbmonde sind alle gleich .Du brauchts 8 St. von den auf dem Foto .
Ich zb. habe ein Micron Krümmer , der hat nicht so Halbmonde . Da sind so ein so eine art "Ringe " dran zum festschrauben . Daher habe ich die Halbmonde über . Hast du denn einen Orginal Kawa Krümmer :kratz:
