Akra restaurieren
Verfasst: 16 Jun 2008 18:17
mein Akra hat einen etwas dickeren Kratzer ganz unten !
wenn ich jetzt die Nieten aufmache, kann ich doch dann das Band drehen und die verkratzte Stelle nach hinten machen oder ?
Verfasst: 16 Jun 2008 18:30
von mvp
Ja, sollte gehen, wenn er rund ist, wenn er oval ist, kannste ihn logischerweise nur um 180° drehen
Verfasst: 16 Jun 2008 18:45
najo der ist schon oval, aber wenn es grundsätzlich geht dann passt das schon, 180° sollte ausreichen
Verfasst: 16 Jun 2008 19:38
von frederic2001
Wenn du die Hülle um 180° drehst hast du normal die Naht vorne.
Verfasst: 16 Jun 2008 20:06
von mvp
frederic2001 hat geschrieben:Wenn du die Hülle um 180° drehst hast du normal die Naht vorne.
Stimmt, da hat der gute Freddy Recht, habe ich auch nicht dran gedacht
Verfasst: 17 Jun 2008 6:29
was kostet denn so ein akra ESD ?
Verfasst: 17 Jun 2008 8:06
von dr.bruno
kommt drauf an. ne ovale titanhülle für meine SP-line kostet knapp 80€, dazu die zwei titanbänder, plus gasdichte nieten biste bestimmt 130-150 öre los.
einen kompletten dämpfer gibts ab ca 300€
http://www.jamparts.com
Verfasst: 17 Jul 2008 15:15
wie isn das mit sound, kann man da noch mehr rausholen?
meiner ist nicht soo laut
Verfasst: 17 Jul 2008 15:18
von frederic2001
Kann man, auf 30cm kürzen und Spaß haben... Allerdings ist die E Nr dann wertlos.
Akra E Nr Dämpfer mit Eater haben eigentlich nen guten Sound.
Oder hast du einen ohne Eater mit E Nr?
Verfasst: 18 Jul 2008 12:57
ohne eater mit E Nr !
kann man da nicht etwas wolle entfernen ? oder gar rand voll stopfen ?
Verfasst: 18 Jul 2008 13:27
von dr.bruno
#Dr.EX# hat geschrieben:ohne eater mit E Nr !
und was bringt das ausser mehr db? die wolle ist nicht umsonst da drin und nicht umsonst isse auch nicht ganz fest gestopft
Verfasst: 18 Jul 2008 17:47
von frederic2001
Verkauf den Pott und schau nach einem mit Eater. Der Sound ist definitiv besser.
Verfasst: 18 Jul 2008 18:08
gibts ne alternative auser Akra ?
Verfasst: 18 Jul 2008 18:12
von frederic2001
Arrow und Bos. Aber die haben meist keinen 52er Anschluss.
