Seite 1 von 2
Slip-On anpunkten, ja oder nein??
Verfasst: 18 Apr 2009 13:19
von Suzana
Ist ne Akra-Komplettanlage, habe das Moped so gekauft.
Jetzt ist mir in den Dolomiten der Topf am Verbindungsrohr abgerissen und ich musste Sie schweissen lassen. Habe mit dem Erstbesitzer tel. und der meinte, das Sie damals NICHT gepunktet war. Muss wohl einer der nachfolgenden Besitzer gewesen sein zu denen ich aber keine Kontaktdaten habe.
Der Schweißer meinte, das er die Punkte drangelassen hat, da der Topf sonst nur am "lumeligen" Karbonhalter hängt.
Die Anlage müsste jetzt 12 Jahre alt sein.
Was meint Ihr? Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Pfeil = Topf abgerissen
Verfasst: 18 Apr 2009 14:59
von schrauber666
sorry,
Bild is a bisserl klein,kann da nix erkennen.
mach doch mal bitte ein größeres
bei nem Akra ist es eigendlich immer so,die Schelle hält den ESD und die Federn(2) halten den ESD an dem Verbindungsrohr.
da wird normal nix geschweißt.
edit.
meinst du das Ausenrohr (Hülle)
das ist normalerweise genietet.
Verfasst: 18 Apr 2009 15:28
von Suzana
ja, das Aussenrohr das am Topf angeschweisst ist (wo die Federn eingehängt sind), das hat´s komplett abgerissen. Ich hoffe das man es jetzt besser erkennen kann...
Mein Schweißer meinte, das es auch durchaus sein könnte, das Sie gepunktet worden ist, damit die Abgase nicht falsch ausströmen können wegen der Leistung...(Spiel?) Hmm, er hat das auch nicht verstanden...
Verfasst: 18 Apr 2009 17:20
von mvp
Sollte von Werk aus komplett ne Schweissnaht drumherum gehen, soll dein Schweisser auch machen, dann hält es
Verfasst: 18 Apr 2009 18:16
von Weltschrauber
Richtig ......einfach alles zubraten .....mach den Pott aber nicht ganz dicht
Verfasst: 18 Apr 2009 20:15
von Suzana
nee, das meine ich nicht...hier noch mal ein Foto zum besseren Verständnis, es geht mir darum "WARUM" er gepunktet ist. Die Leistung ist eigentlich super, habe keine Probleme mit Ihr =) Jedoch, wie lang hält mir die Schweißnaht, und ist das normal?? Ein Slip-On müsste doch aufgesteckt sein und nicht gepunktet...
Verfasst: 18 Apr 2009 20:17
von Matschak
Die drei Punkte sind eigentlich NICHT richtig!!!! Sollte nur von den zwei Federn
gehalten werden!
Verfasst: 18 Apr 2009 20:41
von Tie
Zum besseren Verständnis, da ich den Bruch am Gardasee live gesehen habe:
Die Verbindung vom Anschlußrohr (Topf) wurde, in meinen Augen völlig unsinniger Weise, am Zwischenrohr angepunktet.
Da der Topf nun starr am Zwischenrohr hing, ist logischerweise das Anschlußstück des Topfes umlaufend aus der Rückwand des Akras vollständig mit einem Stück der Rückwand herausgebrochen.
Der Akra hängt außerdem an einem, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 8 mm starken Vollkarbon-Halter - da könnte man also auch ganze Schweinehälften dranhängen, bevor der bricht!
Ich habe dazu geraten die Schweißpunkte vorsichtig abzuflexen, eben damit der Topf sich etwas bewegen kann, ohne zu brechen.
Susis Schrauber war da anderer Meinung!
Jetzt mal Eure bitte!
Verfasst: 18 Apr 2009 21:10
Schließe mich Deiner Meinung an Tie. Halte die Punkte auch für Kontraproduktiv....
Verfasst: 18 Apr 2009 22:03
von Terrini
Klaus69 hat geschrieben:Schließe mich Deiner Meinung an Tie. Halte die Punkte auch für Kontraproduktiv....
So ist das und nicht anders.
Ein schwimmendes und selbstfluchtendes System unter Spannung zu setzen kann nicht funktionieren.
Verfasst: 19 Apr 2009 9:39
von mvp
Jetzt sehe ich es auch richtig, klar, die Punkte haben da gar nix zu suchen.
Verfasst: 19 Apr 2009 19:50
von Bernie
grund für das anpunkten war wahrscheinlich diebstahl-prävention
es soll ja gegenden geben, wo wertvolle esd's (vornehmlich akras) mal eben schnell abgeschraubt werden.
habs auch schon ab und zu gesehen, dass sich die leute esd's mit nieten einfach an das zwischenrohr nieten.
das der bruch aufgrund der schweißpunkte entstanden ist, ist naürlich sehr schade
...nur eine vermutung
Verfasst: 19 Apr 2009 22:17
von Suzana
Bernie hat geschrieben:grund für das anpunkten war wahrscheinlich diebstahl-prävention
und was meinste, soll ich die punkte doch dran lassen nach dem er geschweißt worden ist?? wird ja wohl ne weile halten..oder?
habe ja eigentlich keine leistungsprobleme mit ihr....aber bedenken was dann passiert, wenn ich die punkte abflexe.....
Verfasst: 19 Apr 2009 22:36
von Tie
Was soll denn passieren?
Der Hersteller will daß da keine Punkte sind! Jemand hat welche dran gemacht, und das Ding war fast im Arsch. Alle erfahrenen Leute hier sagen das Gleiche.
Welche Zweifel hast Du noch?
Verfasst: 19 Apr 2009 23:03
von Suzana
der Karbonhalter ist vom Material 5 mm stark und wahrscheinlich auch 12 Jahre alt so wie die Anlage ...habe Zweifel ob er dann nicht abbricht....und von den 2 Federn die ihn halten bin ich auch nicht so richtig überzeugt..
Wenn der Topf nur am Karbonhalter hängt (es geht mir nicht um den teuren Topf) ...und dann irgendwann mal "Tschüss" sagt und abfliegt...und hinter mir noch ein Mopedfahrer fährt...dann gute Nacht!
...das sind meine Bedenken
Tie, ich denke jetzt an die Dolomiten und nicht an irgendwelche Sonntagsausflüge...
Verfasst: 19 Apr 2009 23:06
von Catweazle
dann mach nen Halter aus Alu oder Edlstahl drann und gut
von Matschak
Deine Bedenken in Ehren, aber nichts für ungut, das ist so vom
Hersteller vorgesehen!
Wenn du den Federn nicht traust, dann kauf dir zwei neue bei Akrapovic. Die
haben Zug ohne Ende. Und der Carbonhalter, warum sollte der brechen? Weil
er 12 Jahre auf dem Buckel hat? Nee.
Verfasst: 19 Apr 2009 23:09
von Tie
Dann wäre Dein Auspuff der erste von dem ich höre, der jemandem ins Gesicht springt!
Versuch mal die Federn zu lösen (ist ja angepunktet)... Ich habe keine Zweifel, daß die Federn alleine einen unkontrollierten Abflug des Topfes verhindern! Und Carbon ermüdet meines Wissens nach nicht!
Verfasst: 19 Apr 2009 23:10
von Terrini
Wenn Madame mit den hiesigen Antworten nicht klar kommt, dann sollte sie nicht fragen.
Solltest Dir mal zuhören - Frage-Antwort-glaube ich nicht-Antwort-Einwand-Antwort-ja aber usw.
Verfasst: 19 Apr 2009 23:17
von Suzana
Terrini hat geschrieben:Wenn Madame mit den hiesigen Antworten nicht klar kommt, dann sollte sie nicht fragen.
wahrscheinlich hast du recht, vielleicht sollte ich doch an Eurem nächsten Schrauberwochenende vorbeischaun...ich versuch es einzurichten...man lernt ja immer dazu
Verfasst: 19 Apr 2009 23:20
von Tie
Hast ja recht Suppenschale, aber sie kennt uns noch nicht so gut und hat nen Schrauber, den sie länger kennt und dem sie vertraut mit anderer Meinung. Verunsicherung ...
@ Susi: Ich würde es einfach versuchen. Hier sind noch keine Töpfe, aber schon viele Halter flöten gegangen!
Dein Carbon-Halter wird aber nicht brechen! Den hab ich gesehen!
Verfasst: 19 Apr 2009 23:29
von Terrini
Tie hat geschrieben:Hast ja recht Suppenschale, aber sie kennt uns noch nicht so gut und hat nen Schrauber, den sie länger kennt und dem sie vertraut mit anderer Meinung. Verunsicherung ...
Geht nicht um das "uns noch nicht kennen", Tobi(as). Geht dann doch eher um Deine Aussage, dass sie jemanden kennt, dem sie mehr vertraut.
Tja, und nun fragt sie hier, also kann´s mit dem Vertrauen doch nicht so weit her sein, oder? Andererseits stellen sie unsere Antworten auch nicht zufrieden. Zumindest werden mehr als nur eine Meinung eingeholt, was ja schon mal nen Anfang ist.
Trotzdem kapier ich die Frauen nicht, aber wie auch, wenn sie sich ja nicht mal selbst verstehen....
@Suzana
nicht alles so ernst hier nehmen (gilt natürlich nicht für Fachfragen u. Antworten)
Verfasst: 19 Apr 2009 23:43
von Catweazle
Solltest mal unter sein Mobbed gucken
da ist hinterm Sammler auch nochmal alles zusammengesteckt und wird auch nur von 2 Federn Gehalten
nur so als Denkanstoß
als ich hab keine Akra Anlage sondern nur ne Speed Products aus Edelstahl an der Blauen und die ist auch nur mit Federn zusammen und das hält !!
Verfasst: 19 Apr 2009 23:48
von Sleipnir
Und ich bin letztens zu Cat geballert, da hing der Auspuff am Rohr noch an einer Schraube. So schnell fliegt so nen Auspuff nicht ab, keine Sorge.
Verfasst: 20 Apr 2009 0:45
von Catweazle
http://www.motorrad-testbericht.at/maga ... c/akra.jpg
http://www.luchs-racing.ch/pictures/umbau03.JPG
da ist sogar nur 1 Feder da unten
und trotzdem hält es
und glaub mir das hängt dann immernoch nur an deinem Carbon halter
