Welcher Akropovic ESD
Verfasst: 04 Aug 2009 16:52
von Nobrake
Hi Leute,
würde mir gerne einen Akrapovic ESD auf meine L montieren.
Geht das mit dem original Krümmer?
Falls ja, welcher passt?
Danke euch schon mal,
Thomas
Verfasst: 04 Aug 2009 20:22
Ich denke Du hast nen Krümmer mit Bolt-On Anschluß,also mit 3 Stehbolzen anm ESD und 3 Löchern in der Rundplatte am Krümmerende!
Aber Guck einfach mal hier:
http://www.akra-shop.de/shop/KAWASAKI,ZXR_750.htm
Verfasst: 04 Aug 2009 20:31
von Nobrake
Genau so einen Anschluss habe ich! Danke dir!
Leistungslöcher oder ähnliches (von dem manche berichten)
ist eh nicht zu erwarten wenn ich nur den ESD tausche, das tritt ehr auf wenn auch der Krümmer getauscht wird oder?
Verfasst: 04 Aug 2009 20:35
von elmstreet77
so wie ich hier mitbekommen habe, passiert das auch wenn "nur" der ESD getauscht wird!
Verfasst: 04 Aug 2009 21:13
von Catweazle
Vorallem wenn der ESD Getauscht wird...
Beim Krümmer isses eher Unkritisch
Verfasst: 04 Aug 2009 22:33
von Tie
Nobrake hat geschrieben:Genau so einen Anschluss habe ich! Danke dir!
Da liegst Du leider vollkommen daneben! Mit dem falschen Endtopf kann man sich jeden Spaß versauen, wenn man mehr erwartet, als nur Krach!
Matschak hat ne Akra-Anlage und ist nicht wirklich glücklich damit!
Muß es denn unbedingt ein Akra sein? Schau mal hier:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=36529
Mein Tip für Spaß mit (legalem) Sound:
- Leo Vince Evo II
- BOS für Honda SC28/33 (Aufbohren der Flansch-Löcher um 0,5mm erforderlich)
Verfasst: 05 Aug 2009 9:50
von Monster-Sascha
Tie hat geschrieben:Mein Tip für Spaß mit (legalem) Sound:
Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht mit Endschalldämpfer der Honda-Modelle
Ordentlicher Lesitungsverlust (deutlich spürbar) bis etwa 9000U/min.
Waren Reflexions-Schalldämpfer.
Mit Absorptionsdämpfer könnt's klappen.
Grüße Sascha
Verfasst: 05 Aug 2009 12:41
von Tie
Tja, so gehen die Erfahrungen auseinander.
An der L war der BOS GIGANTISCH! Vorallem oben raus! Auch Terence war hochzufrieden!
Welcher Dämpfer war das denn? Ist ja nicht auszuschließen, daß er auch schon auf der Honda suboptimal war.
Achja: Der BOS war ein Absoprtionsdämpfer!
Generell ist meine Erfahrung, daß Reflektionsdämpfer an der ZXR besser harmonieren. Da aber der Sound prinzipiell darunter leidet, musste ich lange nach nem funktionierenden Absorptionsdämpfer suchen. Die einzigen 2, die aus meiner Sicht gut funktionieren, ohne das Seriensetup auf den Kopf zu stellen: Siehe oben!
Verfasst: 05 Aug 2009 14:38
von mvp
Macht den BOS Eater in den Akra Topf rein, dann habt ihr das Beste aus beiden Welten. So mache ich es auch und es merkt kein Bulle
Verfasst: 05 Aug 2009 20:45
von mvp
Auf der 7er, ja.
Auf der 10er Akra mit BOS Eater
Klar, der Unterschied ist 0,3 DB von Eater zu ohne.
Aber macht Spass und ist mit 103 DB noch im Rahmen.
Verfasst: 06 Aug 2009 10:08
von Nobrake
ich danke euch für die antworten.
mein resumee daraus:
ich warte noch bis ich genug zeit habe das ich mich ausgiebig damit "spielen" kann und geb dann gleich eine komplettanlage drauf und stell mich darauf ein einige weitere anpassungen vor zu nehmen.
Verfasst: 06 Aug 2009 20:33
von GreenOne
Monster-Sascha hat geschrieben:Tie hat geschrieben:Mein Tip für Spaß mit (legalem) Sound:
Grüße Sascha
Fahre selber einen BOS Absorbtionsdämpfer einer SC28 und hab definitiv keine Leistungslöcher... Im Gegenteil, bin der Meinung dass sogar etwas an Leistung in den oberen Regionen gewonnen wurde. Sound ist auch genial (mit ABE, aber trotzdem bestialisch).
Achja, den Flansch musste ich nicht aufbohren, hat 1:1 gepasst...
