legaler Micron Topf für ZXR?
Verfasst: 08 Sep 2010 22:29
von kawapaule
Hallo Leute,
gab bzw. gibt es eigentlich nen legalen Endtopf für die ZXR J? Oder gibt es irgendeine Seite im Internet eine Seite, wo man E-Nummern abgleichen kann, respektive rausfinden kann was sie bedeuten? Weil wenn ich die E-Nummer bei der bekannten Suchmaschine eingebe, kommt nur Mist bei rum.
Re: legaler Micron Topf für ZXR?
Verfasst: 09 Sep 2010 6:44
von digger
soweit ich weiss gibt es von micron nur racing endtöppe.
ich hätte da noch einen,
wenn du den sound des micron mal hören willst,
must du dog anschreiben der hat ein video davon.
gruß digger
Verfasst: 09 Sep 2010 10:39
von GreenOne
digger hat geschrieben:soweit ich weiss gibt es von micron nur racing endtöppe.
gruß digger
Das ist nicht ganz richtig. Ich habe selbst einen ABE-Micron (mit e-Nummer) bei mir dran. Ist allerdings ein älteres Modell und soweit ich weiss auch von der 900er CBR SC28/33 (kanns nicht mehr genau sagen, habe das Teil schon fast 10 Jahre).
Gibt auch heute noch genügend Micron ABE Töpfe, soweit ich weiss aber keine mehr mit 3-loch Flansch.
Nachtrag:
Der Catweazle hat übrigens nen Micron Race (mit selbstgebautem DB-Eater wenn ich mich recht erinner) bei sich eingetragen. Ist also nicht unmöglich 8)
Verfasst: 09 Sep 2010 11:14
von Takis
Paule , schon mal aufe der HP von Micron versucht , die haben so viel davon , die verkaufen die sogar :wink:
Verfasst: 09 Sep 2010 19:40
von kawapaule
Ich glaube ihr versteht mich falsch, liebe Gemeinde....
Ist ja nicht so, dass ich nicht bereits einen hätte, habe auch ohne Probeme damit TÜV bekommen, mich interessiert es halt nur mal ob der Topf auch vom Erfinder für die ZXR gedacht war.
Ich hab mir gedacht, vielleicht helfen euch ja ein paar bildchen weiter. Wenn ich die e-Nummer auf der Homepae eingeb finde ich nix passendes.
Verfasst: 09 Sep 2010 19:44
von Dog
@paule, wass'n das für'n Riesenrohr???
Der gehört mal zünftig gekürzt..... :loldevil:
Verfasst: 09 Sep 2010 19:49
von kawapaule
@Dog: Ne des passt schon. Sieht in echt nicht so groß aus.
Verfasst: 09 Sep 2010 20:20
von Metalhead77
GreenOne hat geschrieben: Der Catweazle hat übrigens nen Micron Race (mit selbstgebautem DB-Eater wenn ich mich recht erinner) bei sich eingetragen. Ist also nicht unmöglich 8)
Und der hört sich richtig gut an 8) :twisted:
Lucky24 hat auch einen abgenommenen auf der J soweit ich mich erinner
Verfasst: 10 Sep 2010 6:41
von clonie
Metalhead77 hat geschrieben:
wie haben die das gemacht?, hätte gerne infos. danke
Verfasst: 10 Sep 2010 11:40
von GreenOne
@kawapaule
den identischen Topf habe ich bei mir auch dran. Bin mit dem Sound auch soweit zufrieden (auch wenn mein alter BOS-Absorbitonsdämpfer noch kerniger war, den hat aber meine Frau für ihre Honda geklaut :twisted: ).
Bei mir hat sie die Halterung übrigens immer wieder abvirbriert und nachdem ichs 2x schweissen lassen hab, hab ich den Mist abgeflext und den Topf seitdem mit ner Schelle befestigt. Damit ist jetzt endlich Ruhe :D
Ich glaube nicht, dass der Topf für die ZXR gebaut wurde. Ich habe meinen damals bei Ebay ersteigert und ich meine der wurde für ne 900er Fireflöd ausgeschrieben. Weiss es aber leider nicht mehr zu 100% da es fast 10 Jahre her ist. Ist im Grund ja auch egal, da (in 99% der Fälle) weder TÜV noch Polizei Ärger machen und die e-Nummer nachprüfen (was wohl gar nicht so einfach zu sein scheint). Vielleicht hat Tie da ja noch ein kurzes Statement dazu.
@clonie
Cat hat (soweit ich weiss) nen DB-Eater gebastelt um so die Lautstärke zu begrenzen. Dann hat er das Teil per Einzelabnahme eintragen lassen. Cat - korrigier mich wenn ich grad Bullshit geschrieben habe 8)
Verfasst: 10 Sep 2010 20:42
von Metalhead77
Richtig Green.
Bei Annas Figaroli ist das´n Stück von nem alten J-Krümmer,als Eater hinten reingeschraubt und per Einzelabnahme eingetragen.
Bei dem Micron ist glaube ich ein zusätzliches Prallblech direkt hinterm Krümmerauslass,
damit der Eater den Sound nicht versaut,sonder nur etwas leiser wird.
Zumidest haben wir uns drüber unterhalten....
Verfasst: 10 Sep 2010 22:35
von kawapaule
Jo dann danke für die Antworten! Hatte ja wie gesgt keine Probleme beim Tüv, war halt nur neugierig ob der für die zxr war.
@Greenone: Probleme mit abvibrierenden Teilen hatte ich bisher nicht. Aber vielleicht hat sich auch der Vorbesitzer schon was einfallen lassen... Wer weiß...
Verfasst: 14 Sep 2010 7:52
von clonie
huhu,
cat? wo hst du den eater rein gebaut b.z.w. welchen hast du genommen oder ist der komplett selbst hergestellt?
gruss :clown:
Verfasst: 14 Sep 2010 9:02
von Catweazle
DB Eater im Figaroli Pott von Annas H2
der 1. Bogen am J Krümmer samt anschluss für den Zylinder Passte Prima in den Pott also hab ich in als 90° Bogen abgesägt und da rein geschraubt..
ergebnis 91,3 DB (92 sind eingetragen) damit bin ich dann zum TÜV und hab es Eintragen lassen...
DB Eater im Micron auf meine H1
2 45mm Scheiben mit je 4 (ich glaub 13 Löchern drinn wo dann 4 Röhrchen eingeschweißt wurden.. dieses ca 5 cm lange Gerät dann vorne in den Micron Gepunktet und im Abstand von 3 cm davor eine 30mm Scheibe mit nem Gewindestab eingeschraubt..
ergebnis 90,7 DB (92 sind eingetragen) damit muss ich noch zum TÜV und es Per Einzelabnahme eintagen lassen (hatte noch keine Zeit) :)
Verfasst: 14 Sep 2010 9:31
von dr.bruno
hast du selber ein taugliches phonmessgerät danny? bis wie weit geht das? wie heist das teil?
Verfasst: 14 Sep 2010 9:40
von clonie
ich überlege einen eater von polo zu erwerben der soll 46mm im durchmesser sein
https://www.polo-motorrad.de/de/db-eate ... m_store=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 14 Sep 2010 9:45
von Catweazle
ist ein recht Günstiges aus der Bucht..
bin damit zum TÜV Gefahren bei dem Ersten Pott und hab es neben das Geeichte vom Dipl.ing gehalten
und bis auf 0.2 DB war die angezeigte Lautstärke gleich :)
somit war es für mich ausreichend :)
haben Jps und ich uns Gemeinsam Geleistet das ding.. jeder nen Zwanni glaub ich.. 8)
so in etwa sieht es aus.. http://cgi.ebay.de/Schallpegel-Messgera ... 5d29315801" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 14 Sep 2010 16:21
von digger
@ clonie
frag mal den dog, der hat von mir noch nen db-eater, vielleicht passt der !!!
gruß digger
Verfasst: 29 Apr 2011 21:09
von Metalhead77
Wärm das mal auf....
Danny hat auch so einen,das "2000" unter dem Micron und die "1990-T" hab ich noch in Erinnerung.
Meine der wäre von ner CBR 600, aber Nagel mich nicht drauf fest
Verfasst: 29 Apr 2011 23:06
von Catweazle
Jou der is für ne CBR 600 Gewesen.. hab ich vor 2 Wochen für kleine Mark in der Bucht geschossen so zuum testen...
Säuselt ganz leise und ich Schwer wie Blei :lol:
ich hab jetz wieder meinen Micron Race drauf mit dem Eigenbau eater.. der hört sich schöner an :)
Verfasst: 29 Apr 2011 23:23
von FP91
Metalhead77 hat geschrieben:Wärm das mal auf....
Sagmal, was gibt der Ixil eigentlich von sich? Kommt da was raus?
Verfasst: 01 Mai 2011 23:14
von GreenOne
Catweazle hat geschrieben:Säuselt ganz leise und ich Schwer wie Blei :lol:
Am SWE darfst meinen mal hören... Der Pott kann schon was, wenn er mal freigebrannt ist 8)
Schön dumpf und brummig... Schwer ist er allerdings, das stimmt. Finde das Teil trotzdem nicht übel, zumal die H damit einwandtfrei läuft.
Verfasst: 02 Mai 2011 4:43
von Catweazle
das werd ich noch Testen.. ich muss nurnoch ne Halteschelle basteln...
Verfasst: 02 Mai 2011 8:19
von Metalhead77
@FP: hab ich noch nicht gestestet....
Steht aber noch auf´m Zettel.....
