ZXR/ZX7R-Endtopf-Anbaumaße und -Alternativen
Große Bitte an alle Auspuff-Spezies und erfahrene Bastler:
Es wurde bereits unzählbare Male die gleiche Frage beantwortet: Welcher Schalldämpfer passt unter welchen Bedingungen noch auf die ZXR? Nur wurden bis heute die Antworten nicht katalogisiert!
Es wurde oft davon gesprochen, es wurde oft angeregt, es wurde nie getan!
Ich würde gerne an dieser Stelle eine Übersicht oben anpinnen, wie die originalen BOLT-On-Anbaumaße an allen ZXRs lauten und welche Alternativen anderer Hersteller plug'n play bzw. mit welchen Änderungen anbaubar sind. Es wiederholt sich (auch bei mir) immer wieder und wieder, daß jemand fragt und/oder daß man mal eben schauen möchte, welche Töpfe unter welchen Bedingungen alternativ auf unsere Damen passen bzw. welche Baumaße (Lochkreis, Innenbohrung, etc.) erfüllt sein müssen.
Benutzt man dann die Suche, bekommt man unübersichtlich viele Antworten - aber auch unterschiedliche! Ich weiß garnicht wie oft ich Bernie mit dieser Frage schon gelöchert habe - und ich finde die Antwort immer erst nach ewiger Suche oder garnicht!
Daher möchte ich den Anfang machen hier eine Übersicht zu erstellen, die auf praktischen Erfahrungen beruht!
Wenn wir das dann endlich mal gebacken bekommen und alle Fragen korrekt beantwortet haben, kann der Smalltalk raus und wir haben eine Übersicht, die kompakt und schnell alle wichtigen Infos beinhaltet.
Jede Eurer Erfahrungen hilft mit hier eine schöne Übersicht zu erstellen!
In dem Wissen meiner Kenntnislücken sähe meine Vorstellung etwa so aus:
ZXR750:
H2/J/K/L/M sind untereinander beliebig austauschbar und am Krümmerflansch montierbar. Bei Schalldämpfern ohne variabel montierbarem Haltering, können Anpassungen erforderlich sein.
Original Anbaumaße:
Lochkreis XXmm
Schraubenabstand 75mm
Innenbohrung 60-61mm
ACHTUNG: Die H1 hat einen anderen Lochwinkel! Daher können ovale Endtöpfe anderer Modelle ohne Änderungen der Bohrungen am Endtopf bzw. am Krümmerflansch nur unschön verdreht montiert werden!
Alternativ anbaubar:
Kawasaki:
ZR7, ZX7R, 9-er (B), ZX6R Baureihe: XX, Bj.: XX-XX haben identische Anbaumaße
Honda:
CBR900 Fire-Blade, Modellreihe SC28/33:
- Der Lochkreis ist ca. 2mm größer, ein Aufbohren/Aufweiten der Krümmerflanschlöcher ist erforderlich!
- Der Lochwinkel ist nicht genau der Gleiche, wie an den ZXRs. Nur runde Töpfe wären problemlos anbaubar, ovale nur leicht verdreht.
- Ausnahme: Es gibt eine BOS-Baureihe, die einen drehbaren Flanschring besitzt. Ein Aufweiten der Flanschbohrungen reicht also!
- Bei Schalldämpfern ohne variabel montierbarem Haltering sowie ovalen Töpfen, können Anpassungen wie die Anfertigung eines passenden Halters erforderlich sein.
Suzuki:
Bandit GSF 600, 1200 passen Plug&Play
Suzuki GSX-R SRAD muss man eventuell etwas nacharbeiten.
ZXR400 L-Modell Bj. 91-97:
Lochkreis 102mm
Schraubenabstand 72mm
Innenbohrung XXmm
Vielleicht hat ja jemand Lust die Lücken in dem obigen Zitat zu stopfen, Fehler zu beheben und zusätzliche Hinweise und Ratschläge zu geben, so daß wir gemeinsam zu einem übersichtlichen Ergebnis kommen.
Der Grund für diesen Aufruf: Welche ZX6R-Pötte passen unter welchen Bedingungen? Baujahr 98 - 02? Ich habe keine Antwort finden können!
Zuletzt geändert von Tie am 27 Mär 2011 20:28, insgesamt 5-mal geändert.
Re: ZXR/ZX7R-Endtopf-Anbaumaße und -Alternativen
Bernies Sammlung hab ich gerade gefunden...
Bernie hat geschrieben::lol:
bolzenabstand müsste passen, aber die löcher sind anders angeordnet.
d.h. der topf ist dann "verdreht" montiert.
bei einem runden topf mit geradem auslass ists aber kein problem :wink:
...oder die löcher am krümmerflansch einfach entsprechend bohren und die anderen zuschweißen
hier gibts noch eine übersicht:
ZXR400 L-Modell Bj. 91-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Flanschdurchmesser 102mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 72mm
ZX6R F-Modell Bj. 95-97: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 68mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 94mm
ZX6R Bj:00-01: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 87mm
ZXR 750 J/K/L/M-Modell Bj. 91-95: Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
Anschlußdurchmesser 60-61mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 75mm
ZX7R ab Bj.96:Bolt on Endtopf, 3 Befestigungsschrauben M8,
ZX9R: aussendurchmesser vom pott: 130mm,
Anschlussdurchmesser: 60mm,
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu Schraubenmitte 76mm
ZX12R(2003): (4 loch verbindung)
Aussendurchmesser:150mm,
Anschlussdurchmesser:70mm
Schraubenabstand von Schraubenmitte zu schraubenmitte:ca. 71mm
Wer weiß noch was?
Sollte nicht irgendeine 6-er Reihe passen? Wenn ja, welche?
Es passen außerdem:
Suzuki Bandet GSF 600, 1200 und Suzuki GSX-R SRAD. Die Töpfe von der Bandit passen Plug&Play, bei der GSXR muss man eventuell etwas nacharbeiten.
FP91 hat geschrieben:Es passen außerdem:
Danke!
Könntest Du noch Angaben zu Baujahr bzw. Baureihe machen?
Also bei der Bandit alle Kult Modelle. Also mindestens bis 98, ich glaube auch weiter. Ab der 650/1250 passen sie auf jedenfall nicht mehr. Bei der GSXR halt die SRAD Baureihe, ich glaub 94-2000.
Also bei der Bandit alle Kult Modelle. Also mindestens bis 2000, ich glaube auch weiter. Ab der 650/1250 passen sie auf jedenfall nicht mehr. Bei der GSXR halt die SRAD Baureihe, ich glaub 94-2000.
mal als Hinweis,
ausserhalb der Katalogisierungsabsicht-
auf Slip on umsteigen,dann passen mit den entsprechenden
Drehteilen alle moeglichen Poette.
Philipp
Beitrag von Philipp »
moins,
wie sieht das mit dem Auspuff ZX6R Bj. 2003 aus,geht der plg&play??
hab in der liste mal nur bis 2001 gefunden :kratz:
taugt der an der L oder soll ichs dann lieber lassen?
mit freundlichen...
phil
Meines Wissens gibt es keinen wirklich passenden 6-er-Topf. Aber vielleicht kommt ja noch ne Info...
Bei den genannten Alternativen sollte die Suche nach was Ordentlichem schnell belohnt werden!
hier gibts doch schonmal -echte-erfahrungswerte.
ziehs dir rein,letztlich geht immer probieren über studieren.... :prost:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=36529" onclick="window.open(this.href);return false;
Philipp
schon 3x durchgelesen :loldevil: :prost:
könnte den genannten esd evtl günstig bekommen...ich denk wenn er günstig bleibt nehm ich ihn und teste mal,dann ist gleich wieder stoff für die liste da :wink:
muss sagen der o-esd hört sich mittlerweile schon echt hammer an,hatte schon bisserl angst beim tüv,aber nüscht...keine reaktion vom prüfer :rasta:
aber was geileres gibts halt immer :prost:
mit freundlichen...
phil
Was nützt Dir denn ein "günstiger" Topf, wenn er wahrscheinlich nicht passt? :kratz:
Philipp
gute frage :wink:
wenn er wirklich nicht passt geht er weiter :mrgreen:
nur wenns keiner so wirklich weiss wärs mir mal den test wert!
mit freundlichen...
phil
CBR600 Bj 1990 Passt Plug and Play auf die H
hab selber grad nen Micron hier lediglich der halter falls angeschweißt sollte durch eine Schelle ersetzt werden :wink:
Micron von ner ZRX1100:
-Loch ist etwa groß,mit neuer Dichtung passt´s aber, Gewindelöcher passen im Originalzustand nicht und der Topf ist verdreht.
Gerade drehen, Anzeichnen,neue Gewindelöcher und passt.
Metalhead77 hat geschrieben:Micron von ner ZRX1100:
kannst du knicken.die haben nicht genug materialstärke.
dort wo das gewinde zu sehen ist, ist eine mutter hintergeschweißt.
am besten: flansch umbohren oder ne neue Adapterplatte bauen.
CJ
Beitrag von CJ »
Warum schraubt man auf ne 750er ein 600er Topf??
Das ist dann so als ob man beim pinkeln den Schwanz zudrückt!!
Viel Spass bei pissen!
CJ hat geschrieben:Warum schraubt man auf ne 750er ein 600er Topf??
öhm ist wieder 1.April @cj?
zig endpötte sind auf 600/750er und 1000er zugelassen!
meinst du die testen die alle aus??
selbst bei akra & co wird das so gemacht.
schau mal rein in die abe-zettelchen oder pdf's ,
wirst dich aber wundern.....! :wink:
CJ
Beitrag von CJ »
Hmmm, wenns so ist.......?
8x16mm Madenschrauben zum verschliessen der Löcher eingeklebt,dranbauen, losfahren.
@ Dog:
Fotos habsch keine gemacht,aber es passt...
schade,würde ich gern sehen.
bei meinem endtopf einer zrx1100 war die lochweite 87mm!
da hätte man nur langlöcher draus bauen können.....
um ihn trotzdem zu fahren hat casi mir nen Adapter angefertigt.... :flags:
Reiche ich nach, im Lauf der nächsten Woche.
Das mit dem Adapter hört sich interessant an....
So ne Art Spurverbreiterung, mit unterschiedlichen Lochkreisen auf beiden Seiten, nehme ich an oder ?
nö.
bolton auf slipon. 8)
Lars M.
Beitrag von Lars M. »
Die ovalen Töpfe der CBR 900 SC28/33 passen, wie schon im ersten Eintrag geschildert. Allerdings kann die Original Halterung (verschraubte Aluplatte ) nicht verwendet werden. Plug & Play passen aber die Carbon - Schellen von Akra und weiteren Herstellen mit den Maßen 9,5 x 12,7 cm. Nur mal zu Ergänzung :D
Zurück zum Sinn der Liste hier:
Micron mit E1 Nummer von ZRX1100, Baujahr: ??? :
- Schraubenlöcher müssen geändert werden, da der Topf sonst verdreht ist, wie bei H auf J.
- auch wenn es so aussieht, die ZRX-Löcher passen nicht mal ansatzweise auf die ZXR. Eine Schraube drin, nächstes Loch 3/4 verdeckt.
- Flansch passt, hab nur ne stärkere Dichtung verwendet weil die 8x16mm Schrauben nicht ganz verschwinden
und ich zu faul war die nochmal raus zu machen und zu kürzen.
Sound:
Typisches Röhren,Micron eben...
Könnte was lauter sein, ist aber für mich sehr gut,bleibt so.
Leistung:
Ohne Drehzahllöcher oder sonstiges,dreht schön hoch,tourt ohne Geballer ab.
