Schraube abgerissen
Verfasst: 17 Mai 2004 10:10
von Harm
Wegen dem TÜV heini hab ich ja mal die Tuete abgebaut, und dabei festgestellt, dass eine von den 3 Schrauben, mit denen sie angeflanscht is, abgerissen is.
ich nehm mal an, dass sie deswegen so laut is, weil sie wophl nimmer richtig dichtet hinten.
Kriegt man das irgendwie ohne Schweissen gebacken?
hab naemlich kein Schweissgeraet :/
Verfasst: 17 Mai 2004 10:32
von shadow
wenn nur die schraube grissen ist musste doch nichts schweissen. einfach
die gebrochene schraube mit nem kleinen bohrer aus dem pott raus bohren, vorsichtig ein neues gewinde rein schneiden und fertig.
oder ?!
Verfasst: 17 Mai 2004 10:35
von Harm
dachte ich auch so, weiss nur nicht, ob das haelt, viel wand ist da naemlich nicht.
Schaut fuer mich so aus, als waer die von innen angeschweisst.
Verfasst: 17 Mai 2004 18:51
Sorry, dass ich jetzt nen Übersetzer brauche aber was ist die Wand nicht??
Und wo ist was von innen gescheisst? Die Schraube von innen oder wie? Also es wird nie eine Schraubverbindung verschweisst, wozu auch.. Und Innen Scheissen, wie sollte man da rankommen???
Verfasst: 17 Mai 2004 19:08
von alter-mann
... es sind eigentlich nur zwei sachen am endtopf moeglich ...
... entweder er hat gewindebolzen .... die angeschweisst sind
oder er hat bohrungen in welche geschraubt wird ... und diese muessen ...
genug futter (material haben) um ein gewinde einschneiden zu koennen.
wen dem nicht so ist muss man halt schauen ...
ne moeglichkeit besteht immer ...
Verfasst: 17 Mai 2004 19:14
von shadow
ich bin ganz sicher das du, wenn du das gewinde der abgerissenen schraube (das jawohl noch im pott stecken dürfte) entweder vorsichtig mit dem kleinen bohrer auf bohrst und dann nochmal vorsichtig ein neues gew. reinschneidest ,die schraube auf jedenfall halt findet!
Oder die 2te möglichkeit: du schnapst dir nen alten versauten bohrer verkeilst den beim reindrehn wie die sau mit dem gewinderest und drehst dann, wiedermal vorsichtig die alte samt bohrer raus. ! trotzdem gewinde nachschneiden fals du mit dem bohrer zu doll gwütet hast und fertig haste's !
Die zweite variante is eher was für grobmotoriker
sicher nicht die schönste lösung aber funktionell ! Und sollte nicht mehr als 10 min in anspruch nehmen!
ach da fällt mir nochwas ein , du nimmst einfach nen schraubendreher der ein bischen kleiner ist als die schraube, haust die mit nem hammer ins schrauben ende und versuchst die so rauszuholen, sollte auch gehen
Re: Schraube abgerissen
Verfasst: 21 Mai 2004 1:09
mit schweßen hat er sicher nur warmmachen mit einem autogenschweißer gemeint (beim auto sowieso standartmethode
