Orig. Auspuffendtopf setzt auf, was tun ?
Verfasst: 22 Aug 2004 14:17
habe das Problem, dass mein orginal Endtopf beim fahren auf der Rennstrecke aufsetzt.
Bei machen aufsetzten ist es so stark, dass es die Maschine (ZXR 750 L) fast aushebelt, habe da schon einige male glück gehabt.
Hat jemand eine Idee um da abhilfe zu schaffen ? Oder soll ich gleich mach einem anderen Auspuff ausschau halten und den gegen den Industrieschonstein auswechseln ?
Verfasst: 22 Aug 2004 14:40
von Klaus69
Ein schmalerer Endtopf ist da sicher eine gute Idee. Wenn Du Rennstrecke fährst hast Du bestimmt Dein Heck schon hoch gelegt, oder? Wo setzt der Endtopf denn genau auf?
Verfasst: 22 Aug 2004 15:01
Klaus69 hat geschrieben:Ein schmalerer Endtopf ist da sicher eine gute Idee. Wenn Du Rennstrecke fährst hast Du bestimmt Dein Heck schon hoch gelegt, oder? Wo setzt der Endtopf denn genau auf?
Hallo Klaus,
mein Heck habe ich noch nicht höher gelegt, habe mir darüber auch schon gedanken gemacht.
Mein Topf setzt auf, am Topfeingang nach der Verschraubung mit dem Krümmer, genau an der Schräge der Edelstahlblende.
Verfasst: 22 Aug 2004 16:04
Heck ganz hoch schrauben und einen schmalen zubehör topf drauf,andere möglichkeiten gibt es nicht (außer du bist fit im schweißen,dann kannst du den krümmer so umschweißen das du den auspuff komplett höher legst)
mfg dennis
Verfasst: 22 Aug 2004 16:18
Danke Klaus und Dennis,
werde erst mal mein Heck höher stellen, wenns nicht reicht kommt eine andere Tüte drauf.
Verfasst: 22 Aug 2004 17:14
Verfasst: 22 Aug 2004 18:08
von Klaus69
Hi Dennis, altes Haus! Schön Dich zu lesen!!!!
Verfasst: 23 Aug 2004 13:23
Ode ein S-förmiges Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Topf einsetzen.
Der Topf kommt dann komplett höher.
Verfasst: 23 Aug 2004 13:30
Aber dann wird das aber ganz schön lang
