Pferrer Verkleidung - Was das für'n Scheinwerfer?
Hummel
Beitrag von Hummel »
Hi zusammen,
habe bei meiner 95er L folgende Verkleidung von Pferrer:
Leider ist das Scheinwerferglas gebrochen. Weiß jemand zufällig, welches Glas ich da brauche? Ist das ein originales? Hab die Maschine erst neu und kenn mich da noch nicht mit aus :cry:
Nebenbei: Ist es normal, dass ich nur noch das Abblendlicht habe? Ich nehme an schon? Auf Stufe Low geht nur Tachobeleuchtung und Standicht an, auf High dann das normale Licht... Ist das normal (Tüv hat im Brief eingetragen: Nur ein Scheinwerfer :-/)?
Ist ein Fernlicht vom Tüv vorgeschrieben?
Thx im Voraus!
Zuletzt geändert von Hummel am 05 Mai 2010 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
ZXR Rider
Re: Pferrer Verkleidung - Was das für'n Scheinwerfer?
Beitrag von ZXR Rider »
Glas ist defi nicht original, Original ist größer im Durchmesser. Auch wenn dir der Tüv nur einen scheinwerfer eingetragen hat MUSS dieser Abblend- und Fernlich haben!! Check mal deine Abblendlich Birne, wahrscheinlich ist die nur einfach hin und du gondelst ständig mit Fernlich rum.
Welche Lampe leuchtet denn im Cockpit wenn du Licht anmachst? Grün oder blau?
denke auch das deine birne hin ist.
welchen umfang hat der scheinwerfer?
vielleicht kann man ja was aus derm zubehör benutzen...
ZXR Rider hat geschrieben:Welche Lampe leuchtet denn im Cockpit wenn du Licht anmachst? Grün oder blau?
Äh, zumindest die L hat nur nen Lämpchen um Fernlicht anzuzeigen :D
Du hast nen Aprilia Scheinwerfer drin. Der sollte aber auch Abblend-und Fernlicht haben.
Hier mehr darüber:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... heinwerfer" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei der Zulässigkeit scheiden sich die Geister!!!
Wenn du einen suchst würde ich dir ebay empfehlen, da gibt es immer wieder welche. Bei Pferrer zwar auch aber 100€ :kratz:
Zu deinem Licht: Wenn die blaue Lampe bei High leuchtet (is so auch richtig) und sonst nur Tacho Beleuchtung + Standlicht würde ich sagen dein Abblendlicht is defekt. Neue H4 rein und du hast wieder das Abblendlicht :wink:
Hummel
Ah super :-)
Habe durch Zufall auch schon Aprilia Scheinwerfer angeschaut und dachte: die sehen ja ganz ähnlich aus. Der vom Pegaso müsste passen oder?
Ist diese Dreipunktbefestigung... Ich werd sobald ich dazu komme auch mal noch Bilder machen.
Eingetragen ist er, also bleibt er drin :wink:
Nur Glas kleben oder so halte ich nicht für sinnvoll und auch nicht zulässig, daher werd ich mal nach nem neuen Glas schauen.
Und Birne mal anschauen/wechseln, dann sollte Abblend und Fernlicht wieder gehen (blaue Lampe leuchtet ganz normal wenn ich auf High stelle).
Danke schonmal, hat mir sehr geholfen - geb dann nochmals Bescheid :)
Hitman
Beitrag von Hitman »
der onkel pferrer verbaut meistens aprilia scheinwerfer!!!!
weiß ich aus sicherer quelle :D
Hummel
Alles klar, sobald ich dazukomme werde ich mal nachschauen und nochmal Bescheid geben, vll hat ja jemand das gleiche Problem ;-)
Werde evtl. auch mal direkt bei Pferrer nachfragen, ob nur die Gläser lieferbar sind, oder nur der komplette Scheinwerfer...
Danke schon mal an Alle!
Könntest du bitte,wenn es soweit ist,Fotos von der Scheinwerferbefestigung machen? Ich würde gerne wissen u sehen wie Pferrer das gelöst hat!!! Danke!!!
Hummel
Hi, bin erst heute dazugekommen, also die Sache sieht folgendermaßen aus:
H4 Lampe war in Ordnung.
  • Wenn ich das Standlicht anmache, leuchtet das Rücklicht und die Tachobeleuchtung
  • Wenn ich das Abblendlicht anmache leuchtet Rücklicht, Tacho und Scheinwerfer, letzterer "hell"
  • Mach ich das Fernlicht an, leuchtet Rücklicht, Tacho und Scheinwerfer, letzterer nun aber eher schwach! kann nicht sagen ob das normale Abblendlicht so "dunkel" wäre...
Da ist was falsch verkabelt, oder? Wie hell sollte Abblendlicht sein (gibt's da was halbwegs objektives wie man messen kann?) ??
Muss mir erst mal den Schaltplan anschauen, aber etwas seltsam ist's schon, oder?
Hier noch die Fotos von den Aufnahmen des Scheinwerfers:
ZXR Rider
Scheint wirklich so als wäre dann was falsch angeschlossen.. bei deinem zweiten Bild sieht man auf der rechten Seite schon 3 lose Kabel rumhängen... könnte ich mir daher schon gut vorstellen..
P.S. Dein Verkleidungshalter rostet! :wink:
Hummel
Hehe, das mir im Moment schnuppe - nach 2 Jahren "Abstinenz" muss der Hobel erst mal laufen, der Rest lässt sich dann beheben ;-)
Jo, evtl. hängts mit den kabeln zusammen... Nur: wie schließ ich das ganze bei einem Scheinwerfer an, normale (Schaltplan) sind ja 2, oder ?!?
Danke für die Fotos!!!
Zu deinem Problem: Ich würde auch sagen das die Verkabelung der Übeltäter ist!!!
Hummel
Ok, hab mir gerade mal den Schaltplan angeschaut...
1. Standlicht hat die L wohl nicht?! Zumindest nicht laut Schaltplan im WHB...
2. Ob ein oder zwei Scheinwerfer dürfte keinen Unterschied machen, sind ja nur parallel geschalten.
3. Verkabelung von den Relais muss ich mal checken. Ist einmal ein Öffner und einmal ein Schließer oder? Qualität von meinem Schaltplan ist leider nicht optimal, daher schwer zu erkennen...
Hummel hat geschrieben:Ok, hab mir gerade mal den Schaltplan angeschaut...
Im H4 vorn sitzt standardmäßig nen Standlichtbirnchen (+ hinten halt).
Auf dem Bunten hier erkennt man wahrscheinlich mehr, auch das Standlicht :wink:
Sollte bis auf Doppel-H4 doch gleich sein mit dem deutschen.
Hummel
Das nenn ich mal Service, danke! ;-)
Hat mich auch schon gewundert, aber in meinem eng. WHB für die L ist kein Standlicht drin, im dt für J und K schon...
Dann werd ich mal die Verkabelung checken in den nächsten Tagen, dürfte ja nicht allzu schwer sein das ordentlich anzuschließen.
THX!
Hummel
Jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Ne H4 Birne hat 3 Anschlüsse, einmal Masse, einmal Abblend und einmal Fernlicht, oder? Eine Standlichtlampe ist bei mir nicht drin, Anschluss wäre ja auch keiner vorhanden...
Demnach hat ne L gar kein Standlicht?!? Oder sitzt das irgendwo extra?
Ist nen Standlicht vorgeschrieben (vom TÜV bzw. Straßenverkehrsordnung?)?
Du hast ja auch keinen Zxr-Scheinwerfer. Das Standlicht ist im Scheinwerfer dabei.
Das kleine unten :wink:
Hummel
Ahhhh ok, danke! :-)
So genau hab ichs dann doch noch nicht angeschaut... Werd ich heute aber mal machen!
Wo bekommt man denn so nen Ersatzscheinwerfer am Besten her bzw. das Glas? Pferrer kann es nicht liefern :-(
Hummel
Ok, Rätsel um die Beleuchtung hat sich gelüftet:
Standlicht ist wie von Dennis geschrieben extra, war nur die Birne defekt, funktioniert wunderbar ;-)
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nun auch wieder, waren 2 Kabel vertauscht...
Einziger Fehler ist nun noch, dass die Lichthupe nicht funktioniert, aber die ist ja nicht ganz so wichtig... Wird wohl irgendwo der Kontakt fehlen, mal sehen ob ich mich da noch auf die Suche begebe...
Danke an alle!
Hummel hat geschrieben: Wo bekommt man denn so nen Ersatzscheinwerfer am Besten her bzw. das Glas? Pferrer kann es nicht liefern :-(
Hier:
http://cgi.ebay.de/Doppelscheinwerfer-A ... 0598865258" onclick="window.open(this.href);return false;
oder hier
http://cgi.ebay.de/APRILIA-SCHEINWERFER ... 0599458964" onclick="window.open(this.href);return false;
So sehen die Scheinwerfer im originalen aus. Pferrer und Co teilen die Dinger und verkaufen sie für teuer Geld an die Leute :wink:
PS: Ich hab 2 im Keller aber wo :evil:
Hummel
Cool, danke! 8)
Falls im Keller einer auftaucht und du nicht beide brauchst... -> PN ;-)
Ansonsten versuch ich mein Glück mal in der Bucht!
Nimm die Bucht...ich möchte ja selber einen verbauen (1x Reserve) und daher wollte ich Fotos von deiner Befestigung sehen :wink:
Hummel
alles klar ;-)
Falls du noch mehr fotos oder so brauchst - einfach bescheid geben!
Danke fürs Angebot :prost:
