Seite 1 von 2
Verkleidung lackieren
Verfasst: 01 Mär 2003 13:34
Hallo, 8)
Ich möchte gern meine Verkleidungen orange lackieren :P . Hier kommt aber diese Pulverbeschichtung nicht zum Einsatz so wie bei den Felgen oder? Kann ich das auch mit der Spraydose machen oder gibts da bessere Lösungen?
Verfasst: 01 Mär 2003 14:04
Ich hab so eine Sprühpistole. Da füllt man die Farbe ein und schliesst Druckluft an. Vorteil gegenüber der Spraydose ist, dass Du einen konstanten Druck hast.
Spraydosen sind aber auch ok. Ich hab damit auch schonmal eine Verkleidung lackiert.
Wichtig ist, dass Du alles sauber maskierst (abklebst)
asim.
Verfasst: 01 Mär 2003 14:42
Sprühpistole wäre besser, da Du dadurch eine bessere und genauere Lackierung erzielst. Mit der Spraydose geht zwar auch, aber da siehst Du unter Umständen nachher Schattierungen bzw. mattere Lackstellen. Nach der Farblackierung ganz vorsichtig Klarlack auftragen, um die Deckfarbe zu schützen. Wichtig ist, das Du nur mit dem Sprühnebel arbeitest, da sonst Nasen laufen.
Verfasst: 01 Mär 2003 15:10
jetzt fragt sich nur noch wie ich sie lackieren soll (will)? Soll ich alle Aufkleber runterreißen, abschleifen grundieren und lackieren, oder soll ich das Muster der Aufkleber beibehalten und nur die lila lackierten Stellen neu lackieren. Ich habe dieselbe Maschine wie Casi. Auf seinem Bild erkennt man wie das aussieht. Was meint ihr dazu???
Verfasst: 01 Mär 2003 15:13
Du willst nur einen Teil der Verkleidung lackieren. :?: Da siehst Du auf jeden Fall den Unterschied zwischen neuer und alter Farbe. Am besten dann das Teil komplett neu lackieren. Aufkleber herunter, ordentlich anschleifen und neu lackieren. Ist allerdings alles eine Einstellungs und Geschmackssache.
Verfasst: 01 Mär 2003 15:43
wie kann ich nochmal bilder einfügen?
Verfasst: 01 Mär 2003 15:45
Bilder einfügen den Button IMG in Schreibmodus oben anklicken, dann die Adresse des Bildes und dann nochmals IMG. Bild muß aber schon Online sein.
Verfasst: 01 Mär 2003 16:39
Das ist ein Mißverständnis. Ich möchte schon alles lackierte neu lackieren, aber vorher die Aufkleber abkleben, so dass z.B bei der Frontmaske nur das lila lackiert wird. Der schwarze und rosa Aufkleber bleibt. Was meint ihr dazu?
verkleidung lakieren
Verfasst: 01 Mär 2003 18:49
von kawa roland
zur farbe :da taucht nur 2 komponeten lack was (BENZIN FEST )zum abkleben :DA GIBTS BEI CONRAD ELEKTRONIK MASKIRFOLIE;KLEBSTE DRAUF UND SCHNEITEST MIT KUTTER AUS;GIBTS AUCH ZUM AUF SPRÜHN ODER EINFACH MIT DER GIESKANNE FÜR DIESE MEDOHTE HAB ICH KEINE ADRESSE MEHR(FACHHANDEL)BEIDE VARIANTEN KOMMEN ABER GLEICH NACH DEN SAUERKRAUT AUFHÄNGEN.
Verfasst: 01 Mär 2003 19:23
von ben
HI!
ich kenn zwar aus einem anderem Thema dein Geldproblem!
aber ich kann dir da nur abraten wenn du keine Ahnung vom lacken hast Lass es!
auch wenn du schon mal ein bisken rumgesprüht hastes sieht scheisse aus
du bekommst das nie sauber hin hast dan schatten matte stellen fusseln auf dem lack den auch in der saubersten garage staubt es
ich habe an meiner XT mal alles mit dose lackiert es ist für ne xt ganz ok aber beim genauen hinsehen fällt das auf
du ärgerst dich nur! spar dir bischen geld und bring alles zum lacken!
und sieht doch schick aus dein bike
gruss
Verfasst: 01 Mär 2003 19:29
Das Problem liegt ja auch in der Farbe. Als Spraylack aus der Dose bekommt Du nicht die Originalkawafarbe. Das heißt, Du mußt eine ähnliche Farbe nehmen und da siehst Du dann den Unterschied zu der restlichen Lila Farbe des Moped`s auf jeden Fall. Originalfarbe gibt es nur über Kawa und ist lausemäßig teuer. Und selbst wenn Du die Originalfarbe hast, wirst Du dann den Unterschied zischen der neuen und der schon verblichenen Farbe am restlichen Teil des Moped`s sehen. Das sieht wirklich nicht gut aus und mit dem Abkleben der Aufkleber.... Entweder ab damit und ganz lackiern, oder gar nicht.
Verfasst: 01 Mär 2003 20:21
von Kai
ich bleibe dabei, dosenlack ist müll! den hab ich schon zu mofa-zeiten gehaßt. 8)
an kawa roland
Verfasst: 01 Mär 2003 20:40
zur farbe :da taucht nur 2 komponeten lack was (BENZIN FEST )zum abkleben A GIBTS BEI CONRAD ELEKTRONIK MASKIRFOLIE;KLEBSTE DRAUF UND SCHNEITEST MIT KUTTER AUS;GIBTS AUCH ZUM AUF SPRÜHN ODER EINFACH MIT DER GIESKANNE FÜR DIESE MEDOHTE HAB ICH KEINE ADRESSE MEHR(FACHHANDEL)BEIDE VARIANTEN KOMMEN ABER GLEICH NACH DEN SAUERKRAUT AUFHÄNGEN.
Dieser 2-Komponenten-Lack ist aber nicht aus der Dose zu haben oder? Der muss dann angemischt werden und mit Pistole und Kompressor gesprüht werden?
an Jürgen:
ich will doch gar keinen Original-Lack! Ich will orange!!! und damit den Original-Lack(lila an der Frontmaske und Tank) lackieren.
verkleidung lackierren
Verfasst: 01 Mär 2003 21:05
von kawa roland
überleg mal 1dose kostet ich sach mal 10 yrap wen der druck nicht mehr da ist muste sie halb in die donne haun.mit wievieln dosen kann mann eine verkleitung lacken?DA BEKOMMST DU SCHON EINEN KOMPRESOR IM BAUMARKT;UND DEN HAST IMMER
Lackfrage
Verfasst: 01 Mär 2003 21:12
Jetzt nochmal eine reine Lackfrage!
Gibt es auch Spraydosenlack der Benzinfest oder Lösungsfest ist? Weil Kawa Roland meinte, das ich 2 Komponenten Lack verwenden soll, da dieser benzinfest ist.
Verfasst: 01 Mär 2003 21:37
Sollte eher eine Frage des Budgest sein. 2 Kompolack muss in mehreren Lagen aufgesprüht werden, damit er seine Resistenz erreicht. Eben mal so mit der Pistole drüberziehen bringt da nicht viel und sieht IMHO beschissen aus. Also brauchst Du relativ viel Geld dafür und auch wenn Sprühdosen keine wirkliche Alternative sind, mußt Du dann wohl in den Baumarkt marschieren und Dir welche holen. Schade eigentlich, Deine Maschine sieht noch viel zu frisch aus, um sie umzulacken, oder? :?:
Verfasst: 01 Mär 2003 21:45
von Lordwader
:D :D Also so viel ich weiß kannst Du Spraydosenlacke mit Verdünner abwaschen und Benzin fest ist der Lack auch nicht,in der Lackiererei kommt in die Farbe auch noch Härter mit rein, und zum schluss jeh nach Farbe auch noch Klarlack. :lol: :lol: das nennt man dann 2K. Ich hoffe das hilft Dir weiter. :?: :?:
Verfasst: 01 Mär 2003 21:50
@ Lordwader: Ich glaube, sein Problem wird dann eher sein, wie das zu finanzieren sein soll. Nur für die lila Stellen wäre es mir zu teuer, das zum Lacker zu bringen, da muß ich ihm Recht geben. :wink: Aber andererseits kann ich mit Sprühdosen auch nicht wirklich was anfangen. :roll:
@ orange-Kawa-pSyC|-|o: Kostenvoranschlag vom Lacker holen? Als Rückversicherung sozusagen?
Verfasst: 01 Mär 2003 21:51
OK. Aufgrund der Tatsache, dass Spraydosenlack nicht benzinfest ist usw. werde ich die Hände davon lassen, meine Verkleidung selber damit zu lackieren.
Andererseits würde es ja mit sonem Kompressor gehen oder wenn ich den Lack richtig anmische?
Was kostet denn so ein Teil? Die Pistole dürfte doch so um die 20 Euro kosten.
Verfasst: 23 Mär 2004 16:14
von Andi328i
Ich roll den alten Thread nochmal auf.
Wie is das nu, wenn ich die Verkleidung mit ner Spraydose lackier ? Muss ich den neuen Lack nochmal nass anschleifen, bevor der Klarlack drauf kommt ?
Gruß Andi
Verfasst: 23 Mär 2004 17:34
von Kai
nur zwischen den einzelnen farblackschichten schleifen. wenn du zwischen farblack und klarlack schleifst, sieht man das hinterher.
würde dir aber eh von der sprühdose abraten. ist hardcore-murks.
Verfasst: 23 Mär 2004 18:53
würde auch nicht mit der Spraydose lackieren. Auf Grund des niedrigen Druckes in der Dose und der Tatsache, das dieser mit nachlassendem Inhalt immer schwächer wird, wirst Du immer mit Farbkaschierungen zu kämpfen haben. Wenn schon selber lackieren, dann am besten mit der Spritzpistole.
Verfasst: 23 Mär 2004 19:27
würde mein baby nie selber lacken, ausser ich hätte ne eigene spritzkabine die staubfrei ist und nen mind. 50l kompressor und die restliche ausrüstung, abgesehen von der erfahrung... ich rate dir: lass die finger von den dosen, die bringen nur ärger!!!
Verfasst: 23 Mär 2004 22:42
von Wayne von BW
alles was sich spraydose schimpft oder auch nur so aussieht hat um gottes willen nichts als komplettlackierung auf nem mopped verloren!! ist der absolute oberpfusch! mit der spraydose kannst lackkratzer im orginalfarbton oder mal den blumentopf von mutti ausbessern- aber mit ner richtigen lackierung hat das nix zu tun. genau so müssen die aufkleber ALLE ab da es dir zum einen an den kanten den lack aufzieht undzum anderen wird sich jeder der nur bischen ahnung von der materie hat lachend auf den boden werfen wenn er das sieht :lol:
geh zum lackierer und spar lieber vorher noch bischen- das geld ist auf jeden fall besser angelegt als mit paar euro für die spraydose dein schönes bike zum ratbike umzunebeln :lol:
liebe grüße
Verfasst: 24 Mär 2004 9:16
von Wayne von BW
ne gute bzw. brauchbare pistole ist die sata-jet 2000- 2003. kostet so um die 250 euronen. dazu nen vernünftigen kompressor- am besten nen langsamläufer mit mind. 50 liter kessel und nen wasserabscheider. kostet auch nochmal um die 700 euronen. für´s lackieren ohne staubeinschlüsse gibts mehrere tricks. aber wer den aufwand betreibt sollte schon öfters lackieren da man sonst unterm strich beim lackierer günstiger wegkommt.
