Alutank (K model RR) auf ein J model
Verfasst: 15 Aug 2008 11:59
Hi ZXR Freunde.
Passt die Alutank auf ein RR model auf meiner J model?
mfg
Jesper
Verfasst: 15 Aug 2008 12:23
von Harm
passen ja.
aber die befestigungen der heckteile sind anders.
bei der K geschraubt, bei der J gesteckt.
Verfasst: 15 Aug 2008 13:17
Ok Danke für dein Antwort
Habe gestern ein RR tank gekauf, aber habe keine K heckteil....
Verfasst: 15 Aug 2008 13:20
Ist das RR heckteil einfach am ein J model zu bauen ?
Verfasst: 15 Aug 2008 13:23
von Harm
Soweit ich weiss ja.
Verfasst: 01 Okt 2008 2:17
von Predator182
Verfasst: 01 Okt 2008 8:08
von Börni
Du brauchst auch den Heckrahmen der K. Das J-Gebälk passt nicht unter den Höcker.
Verfasst: 01 Okt 2008 12:48
von Scott Russel
Börni hat geschrieben:Du brauchst auch den Heckrahmen der K. Das J-Gebälk passt nicht unter den Höcker.
nö, musst nur das ein und andere abschrauben, ich muss es dann immer dranschrauben wenn ich auf 2 mann umbaue
Verfasst: 01 Okt 2008 13:32
von Börni
Scott Russel hat geschrieben:
Hilf mir mal weiter
Meinst den K Heckrahmen wechlassen?
Verfasst: 01 Okt 2008 13:45
von kleiner onkel
ich denke (wie bei L/M rahmen) muss man ein paar halter etc vom J
rahmen abschrauben (heckspoiler usw.) dann passt das K heck auf den J
heckrahmen
Verfasst: 01 Okt 2008 17:40
von Scott Russel
Börni hat geschrieben:Hilf mir mal weiter
Den hinteren K-Rahmen weg und dafür den J-Rahmen montieren
Wenn du willst kann ich mal ein Bild machen
Gruss
Scott
Verfasst: 01 Okt 2008 18:05
von Waldbaer
Scott Russel hat geschrieben:Börni hat geschrieben:Hilf mir mal weiter
Gruss
Scott
Genau so funzt es
Verfasst: 01 Okt 2008 18:23
von Takis
Ich habe auch ein K Heck an der J . Das passt soweit alles am J Heckrahmen . Was nicht passt , ist der der Anschluß am J Tank . Das Schloß vom J Rahmen muß ab , an den Bügel um den Fahrersitz zulösen kommt man nur noch durch das kleine Polster am K Höcker .
Die Beifahrerrasten kommen ab und eingetragen solltes ein auch vom Tüv . Danach hat MANN ein Einsitzer und braucht seine " Alte " nicht mehr mitnehmen
( Schade Hase ich darf dich leider nicht mitnehmen )
