Kunststoff schweißen
Verfasst: 03 Mär 2012 11:47
von FP91
Hallo Forum!
Mir ist bei irgend einem Sturz mal der vordere Fender meiner KLX250E gerissen. Den möchte ich nun schweißen. Googlen brachte folgendes:
- Schweißgerät: Lötkolben oder Heißluftfön
- Beide Teile müssen aus dem selben Material sein
- Als Füllstoff nutzt man Kunststoffstäbe
- Statt Draht/Strom Einstellung hat man nur die Temperatur, es soll sich ein Wulst bilden aber das Material nicht verbrennen
Mein Gedanke wäre einen Lötkolben zu nehmen. Nur woher weiß ich aus welchem Material der Fender ist? Ist einfaches durchgefärbtes Plastik ... ich tippe ABS. Und woher bekomme ich die Schweißstäbe? Baumarkt? Fachhandel? Vorher würde ich das Material entfetten und anschleifen ...
Sonst noch jemand Tipps für mich?
Florian
Re: Kunststoff schweißen
Verfasst: 03 Mär 2012 11:52
von cherokee190
Verfasst: 03 Mär 2012 12:11
von Dog
hast du deine verkleidung nicht bei clonie schweissen lassen??
Verfasst: 03 Mär 2012 17:19
von FP91
Geht um meine KLX
Verfasst: 03 Mär 2012 17:30
von Dog
FP91 hat geschrieben:Geht um meine KLX
na und??
Verfasst: 04 Mär 2012 12:41
von FP91
Jetzt check ich nicht worauf du hinaus willst?!?
Verfasst: 04 Mär 2012 12:57
von DerP
Ich helf euch beiden mal auf die Sprünge!
Die KLX ist sein Alltagsmopped,wo es ihm nicht ganz so wichtig ist wie es aussieht.Die ZXR hat er vom Clonie schweißen lassen,damit es anständig aussieht.
Desshalb will er an der KLX jetzt das Kunststoffschweißen üben und möchte wissen was er dazu am Besten nemen soll!
Richtig?
Verfasst: 04 Mär 2012 13:39
von Dog
abs - schweissen ist hier x mal deutlich erklärt(suche!!)....
ist an sich kein drama,gibt mehrere varianten.mit dem lötkolben und mit dem heissluftföhnaufsatz.
ich habe beides probiert und schweisse nach alter väter sitte mit dem lötkolben.
bin der meinung das sich der werkstoff so besser verbindet.
gibt hier auch genug leute die lieber kleben....
ist wohl ne einstellungssache
Verfasst: 04 Mär 2012 15:46
von FP91
Der gepostete Link hat mir echt weite rgeholfen, da isses ja recht gut erklärt. Nächste Woche probier ich das mal und berichte.
@P
Jupp, so schauts aus.
Verfasst: 04 Mär 2012 16:30
von Waldbaer
Kann mir nicht vorstellen das der Fender bei der KLX aus ABS ist.
Schau mal hier rein :
http://www.steinel.de/de/service/hl-abc" onclick="window.open(this.href);return false;
da ist irgendwo ne Tabelle drin in der beschrieben ist wie man die verschiedenen Kunstoffarten erkennt
Verfasst: 04 Mär 2012 19:12
von FP91
Danke! Warum sollte er nicht aus ABS sein? Ist dieses Standart durchgefärbte Plastikzeug ... recht weich.
*edit*
Hmm, könnte auch Weich PE sein.
Verfasst: 06 Mär 2012 18:44
von Waldbaer
weil das Teil recht weich ist
Verfasst: 10 Mär 2012 17:41
von FP91
So Leute, habe fertig und wollte kurz Rückmeldung geben.
Das ganze hat mit Hard PE Stäben und Lötkolben geklappt. Hält so gut wie vorher und da ich nur von innen geschweißt habe sieht es recht anständig aus.
Der Lötkolben hatte allerdings viel zu wenig Power, und das obwohl ich schon einen großen genommen habe. Der Fender ließ sich gut schmelzen, die Stäbe gingen aber nur schwer.
Danke nochmal an alle!
