kleine beule->lackieren???farbe???
Verfasst: 28 Mai 2014 19:43
hallo,
also ich bin es wieder, also jetzt wo motor läuft steuerkette limakette ventile und vergaser eingestellt sind...läuft alles 1a...vielen lieben dank für eure mithilfe!!!daumen hoch!
ich möchtes es aber perfekt und komme jetzt zur verkleidung hatte mal ein umkipper...dabei ist die linken verbindung (3schrauben) an der Maske abgebrochen so das ich die linke seitenverkleidung nicht mehr bzw nur an einer stelle mit der maske befestigen kann und die mittlere schraubhalterung von der linken verkleidung ist ausgebrochen...aso und der tank hat eine kleine delle ab bekommen wie kann ich das wieder beheben??
glasfaser und harz???
...dann ist das problem das meine zxr komplett weiß ist ich habe kein farbcode etc...meine lackiererfahrungen sind sehr gering habe aber das komplette equipment kompressor pistolen etc. ... muß ich die maske tank nach der gfk spachtel schleif arbeit komplett neu lackieren oder gibt es ne möglichkeit/eine technik nur die betroffende stelle passend zum rest zu lackieren???und wie bekomme ich den passenden farbton raus...vielen dank lg
