Bremskolbenfett
mtbr
Bremskolbenfett
Beitrag von mtbr »
Hallo leuts!
Hab mal was gelesen, dass es ein Fett für die Bremskolben gibt, die die Losbrechkräfte und somit das Ansprechverhalten verbessern.
Was ist davon zu halten, wer hat sowas schon getestet - Kostenpunkt, Marke, woher?
Schonmal besten Dank, bis dann Mark
brauchst nicht ...
ist rausgeschmissenes Geld .. meiner Ansicht nach aber verbessert mich, falls ich mich irre ..
wir haben (an alten Automobilen) nach jeder Demontage der Sättel, die Kolben mit einer rötlichen Paste bestrichen, welche von Lucas oder Girling ist.
Damit wird beim Einbau verhindert, das der Kolben am Dichtring kleben bleibt und ds Ganze besser "flutscht". Außerdem bleibt der Dichtring geschmeidig.
Auf die eigentliche Bremsleistung hat das jedoch keinen direkten Einfluß.
Meinst du damit Kupferpaste ?
Nein, Dozer.
Kupferpaste hat auch der verchromten Fläche der Kolben nicht zu suchen.
Vor allem möchtest Du das Zeug nicht in Deinem System haben :wink:
Suendtke
Beitrag von Suendtke »
Probiert mal ATE-Paste.
Hat eigentlich jede Werkstatt.
Ist so'n blaues Zeug, wird wie gesagt nur dünn auf die Kolben aufgetragen damit die besser flutschen. :wink:
Hat aber auf die Bremsleistung aber keinen Einfluß.
Gruß Sündtke
okilie dokilie !
mtbr
Beitrag von mtbr »
Servus Terrini!
genau sowas hab ich gemeint, habs glaub ich in einem PS Tune Up gelesen. Frag mich nur ob der Effekt von Dauer ist, oder ob die Kolben dann alle paar tausend km nachgefettet gehören.
obwohl ich PS im Abo habe, kann ich mich nicht an einen solchen Artikel erinnern :roll:
Von Dauer ist eh kein Effekt, ganz sicherlich nicht mit einer Paste.
Das einzig probate Mittel eine Bremse zu "tunen", ist sie regelmäßig zu pflegen. Wie schon von einigen hier geschrieben, ist diese Paste für andere Zwecke gedacht.
Im Grunde wird durch diese Paste (oder was auch immer) eines bewirkt:
der Kolben gleitet besser über die Dichtung (anfangs zumindest) und die Dichtung wird geschmiert.
Beides hat zum Ergebnis, dass die Bremse so funktioniert wie sie soll.
mtbr
Beitrag von mtbr »
ok, passt, dann werd ich wohl etwas bremsflüssigkeit zum schmieren verwenden und den dingen ihren lauf lassen.
der artikel war ein kürzerer über bremsenwartung mit anleitung im ?pit lane? teil.
ist vielleicht ~1 jahr her, aber wurscht.
danke derweilen, mark
ben
Beitrag von ben »
bei einem guten satz bremsenset! is das zeugs dabei..
und sollte verwendet werden
weil die dichtung komplett abdichtet! und im oberen bereich auch keine bremsflüssigkeit hinkommt um evt. irgendwas schmieren könnte
die gummis bleiben geschmeidiger, und die kolben flutschen förmlich herraus
und bei der montage gehts auch um einiges leichter :wink:
