Überholung des vorderen Hauptbremszylinder
was tauscht ihr dabei? die beiden Manschetten? Auf was ist zu achten? Benötigt ma diese Spezialzange wirklich? danke, mfG Daniel
Lucky
Beitrag von Lucky »
Also bei dem Set zum Überholen ist eigentlich alles dabei was Du brauchst. Die Manschetten kannst vorsichtig abziehen, braucht kein spezielles Werkzeug. Für den einbau ist dann ein bisis Flutschi dabei, damit alles etwas einfacher wieder zusammen geht.
Sieht auf dem Bild schlimmer aus als es in wirklichkeit ist.
erzählen im handbuch was von federfingerzange, aber die ist ja wohl nur für den sicherungsring!
mfG Daniel
Frank
Beitrag von Frank »
Die Staubmanschertte kann mit einem dicken, L-förmig gebogenenen und angeschliffenen Stahldraht ausgehebelt werden.
Dann muß ein Sicherungsring raus. Jetzt kann schon der komplette Kolben mit beiden Manschetten abgenommen werden.
du redest von der staubkappe?
Frank
Beitrag von Frank »
Dieser sich umstülpende Gummihut, der von außen sichtbar ist. Er läßt sich unzerstört ausbauen. Ist er aber defekt, oxidiert der Zylinder.
