Hi! Noch ein mal, frage ich uber die Bremsen. Kann ich die Bremsen von ZX9R Bj. 03 in meinem L montieren? Ich weiss nicht das auchwechselung bringt mir verbesserung Bremsekraft. Ist das gut deal?
Sorry for my Deutsch.
Nissin Bremse von ZX9r 03/04 fur L???
Ist viel Arbeit,aber es geht .........
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=29276
Optisch machen die Sättel einiges her,aber von der Bremsleistung kein Unterschied zu den ZXR-Sätteln spürbar.
Mein Fazit : Der Umbau lohnt sich nur fürs Auge (nochmal würde ich das nicht tun)
Gruß Chokri # 577
Ich habe uber die Bremszangen gefragt. Die Aussichtefekt interesieren mich nicht. Ich suche nur fur Bremskraft verbeserung.Börni hat geschrieben:Was möchtest du denn ersetzen, die Bremszangen oder die Pumpe?
J-Racer hat gesagt das Nissin Bremsen von ZX9r macht kein unterschied, also das ist kein "big deal". Erst ich muss die alte kawasaki bremsleitunge wegwerfen und dann ich wurde Bremszange suchen. (Ich kan nicht Futur)
Danke fur Sie. Diese Forum ist ein grosse ZXR Wissenschafrgube.
Dzieki!!!!
Wenn es dir nur um die Bremsleistung geht, hat J-Racer recht. Wenn die Sättel richtig gepflegt werden, bringen sie auch anständig Leistung.
Noch ein Tipp zu den Belägen: Die Originalen sind natürlich absolut in Ordnung und völlig ausreichend. Trotzdem geht es noch einen geiler. Wir haben bei Hammerwerfers K die Brembo-Sport Sinter 07.KA.13SA verbaut. Astreine Verzögerung bei geschmeidiger Dosierbarkeit. Die Dinger werde ich mir auch einbauen, denn so muss eine Bremse funzen, defi
