Brembo Bremsbeläge auf der H1
Wir können ja mal schauen, Börni.
Grün kann rein Organisch sein, zumindest indentifiziert Brembo so in der Regel seine Beläge.
Möglicherweise ist ja hinten noch ne Nummer erkennbar, wenn sie noch so neu sind.
Werde in den nächsten Wochen nochmal mit dem Onkel von Brembo sprechen,
um ggfs. was "bissigeres" für die Gußscheiben genannt zu bekommen.
Andererseits reichen die jetzigen zum Rumrollen, vielleicht wird´s ja besser, wenn ich mal Angase.
Bastian88
Beitrag von Bastian88 »
okey cool, dann werd ich vorn die Bremszangen demnächst mal machen, damit das ding auch wieder Bremst wie ichs will^^
Bastian88
so heut die Dinger auseinander genommen gesäuber und wieder zusammen gebaut, der Druckpunkt ist schonmal besser wie zuvor!
Ob die Bremsleistung wirklich besser ist wird sich zeigen bei der nächsten Ausfahrt:)
Wie, haste keinen neuen Dichtsatz verbaut?
Bastian88
haste ma geschaut was der Kostet?
was soll das eig Bringen wenn alles dicht ist?
Die Kolben und alles dahinter hab ich irdentlich sauber gemacht und flutschen schon viel besser wie zuvor, bremsflüssigkeit gewechselt und richtig entlüftet.
Wozu ist das dann noch der Dichtsatz notwendig?
MfG
Beitrag von Frank »
Wenn die alten Dichtungen 100% okay sind (auch die äußeren Staubdichtungen keine Risse haben und die Oxydation sich in Grenzen hielt, so daß die Oberfläche der Ringe noch okay ist), dann kann man die weiterverwenden. Bei mir war ein Ring defekt, der Vorbesitzer hat den wohl mit dem Schraubendreher hineingestochert. Dann war doch ein Dichtsatz fällig.
Bremszylinderpaste ist sehr zu empfehlen.
Bastian88
Also bei mir waren wenn ich die Kolben draußen hatte in den Backen, 2 gummiringe, einer recht weit oben einer weiter unten, die sahen beide heile aus und nicht poröß oder sonst irg was, sonst hätte ich sie nicht wieder verwendet.
wo sollen da irg welche staubdichtungen sein?
der äußere Ring ist der Staubring. Tiefer liegt die eigentliche Dichtung.
Bastian88
achsooo na dann ist ja alles in Butter:)
dachte schon da würde was fehlen^^
