Hey
An meinem Moppi sind die Beläge vorne und hinten runter, kann man die Beläge selber wechseln ,obwohl ich damit noch keine Erfahrung hab, oder lieber`n Fachmann ran.Hab zwar dank eurer Hilfe schon einiges selber gemacht, aber an den Bremsen war ich noch nicht dran.Muß die Bremsflüssigkeit gleich mit gewechselt werden???.Vieleicht kann mir das ja jemand genauer erklären wie ich das anstellen soll.Wollte zwar nichts mehr bei Kawa holen ,aber die original Beläge sind die bessere Wahl oder????.Oder doch Louis e.t.c.
Jetzt hab ich euch genug genervt.
Markus
Bremsbeläge wechseln????
bremsbelagwechsel ist relativ einfach.
-sättel abbauen
-blech abschrauben
-splint ziehen
-achse rausziehen
-bremsbeläge gegen die neuen wechseln
-achse wieder rein
-neuen splint rein
-blech draufschrauben
-kolben mit holzkeil o. ä. ein wenig auseinanderdrücken (dazu am besten den ausgleichsbehälterdeckel abnehmen)
-zangen über bremsscheiben führen und mit vorgeschriebenem drehmoment anziehen
-fertig!
-sättel abbauen
-blech abschrauben
-splint ziehen
-achse rausziehen
-achse wieder rein
-neuen splint rein
-fertig!
Kai hat geschrieben:bremsbelagwechsel ist relativ einfach.
-sättel abbauen
-blech abschrauben
-splint ziehen
-achse rausziehen
-achse wieder rein
-neuen splint rein
-fertig!
Das wollte ich hören.
Danke Kai
Markus
Wenn du die Bremssättel ab hast solltest du sie noch grüdlich mit Bremsenreiniger sauber machen, da sich dort mit der Zeit einiges an Bremstaub/Dreck ansammelt wovon die Dichtungen bestimmt nicht besser werden.
Die Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre gewechselt werden laut WHB. Wenn sie stark verschmutzt sprich schwarz ist würde ich auf jeden fall welcheln.
...entlueften ... guckst du hier ... http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=4977
