Racing Bremscheiben mit schmalem Reibring ZXR750
Bock900R
Beitrag von Bock900R »
Bietet ein Hersteller Bremsscheiben für die ZXR750/ ZX7, ZX9-B, ZZR 1100 -D mit dem Schmalen Reibring an?
Rüdiger
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Re: Racing Bremscheiben mit schmalem Reibring ZXR750
da die "narrow band discs" von brembo eigentlich nur auf leichteren motorsportfelgen gefahren wurden wird es schwierig.
ich glaube aber, dass es damals von PVM was gab.
alternativ würde ich mit den chef (jeff ?)von https://braketech.com/ kontakt aufnehmen. entweder eine scheibe komplett fertig oder nur mit nabenbohrung. offset und lochkreis kannst ja selber machen.
beim offset ( in + und -) geht ja bei den alten axialverschraubten sätteln mehr als heutzutage.
viel erfolg.
bin gespannt was johannes dazu beitragen kann.
Bock900R
Hab ein paar Scheiben von Phoenix bekommenn, passend zu den Phoenix Bremssätteln
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Mir wären jetzt auch nicht wirklich was eingefallen, wo man noch neue Scheiben bekommt. Früher gab es da einige Hersteller. AP Racing, Sunstar, ISR, Phoenix, Brembo. Heute kaum noch was. Lohnt sich halt kaum noch auf dem Motorradmarkt was zu machen. Letzten Endes kann man natürlich auch Scheiben mit breitem Reibring fahren, der nutzt sich dann halt nicht ganz ab.
ich fahr aktuell die schmalen scheiben der HP4 race von brembo auf der ZX-10.
https://www.tommy-wagner.com/hp4-race/3 ... -vorne?c=5
wurde das phoenix zeug nicht auch von PVM gefertigt ? oder verwechsle ich da was :roll:
Bock900R
Ich meine auch das da PVM das produziert hat. Aber weder Phoenix noch PVM hat da was oder will sich dran erinnern
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Walnussbaer
Ja, Phoenix ging glaube ich damals sogar in PVM auf oder so?
Bock900R
So schaut die erste Scheibe aus nach der Reinigung
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Walnussbaer
Ja, genau, ist mir optisch noch ein Begriff. Da kannst Du jetzt die Reibringe im CAD machen und Dir welche zum Ersatz lasern lassen 8)
Bock900R
Bin jetzt nicht ser CAD Man aber sowas ist mein Ziel
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
Walnussbaer hat geschrieben:
06 Aug 2023 9:34
............... zum Ersatz lasern lassen 8)
so leicht wird das mit den reibringen nicht gehen. der planlauf der beiden seiten muss zueinander stimmen, ergo schleifen. ebenso sollte die oberflächen güte der floaterauflage besser sein als die vom laser produzierten fläche.
auch das passende material ist jetzt nicht lagerware in den laserbuden. von rissen im material und den folgen will ich gar nicht anfangen.
mach ein CAD modell ( ich mach das auch für dich..umsonst) und frag bei den herstellern an. alles andere wäre mir zu gefährlich.
Walnussbaer
Ja, Du hast schon Recht. Für hinten würde ich das bedenkenlos machen. Vorne ist eine andere Sache, wenn man genauer drüber nachdenkt. An die Auflagestellen der Floater habe ich gar nicht gedacht, aber das macht absolut Sinn so.
Bock900R
Also Floater hat die Bremsscheibe nicht. Der Reibring greift direckt in der Innenkranz. Durch die Bohring im Reibring wird eine Schraube gesteckt. Vorn und hinten Mit einer Aluscheibe wird der Übergang Innenring und Reibring verdeckt und zusammengehalten
ZX750M002091
ZX750K002740
ZX750K002378
