6 Kolben Zangen Tokico
kann schon sein das sich durch schwergängige Sättel/Kolben die Scheiben verziehen, aber das ist bei allen Sätteln so, denn wenn die Kolben nicht mehr richtig zurück gehen dann schleifen die Beläge ständig zu fest an der Scheibe und diese wird zu heiß und verzieht sich irgendwann. Hatte ich bei meiner 6er auch schon mal, habe es aber rechtzeitig gemerkt, ist also nix passiert. Mein Kumpel hat sich auf der Renne mal ordentlich seine Scheiben verbogen......
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Hallo Fugu !
Warum 6-Kolben Zangen ! (Vorteil ?)
Oder weil's dir besser gefällt ?
Seifenwasser hat den vorteil das reinigt und die O-Ringe mit der Zeit nicht spröde macht . Und wenn man mit WD-40 noch ein wenig auf die Kolben aufträgt noch besser ansprechen !
Tipp : WD-40 auch für Gabel und Federbein verwenden ! Besseres ansprechverhalten und schutz ( Winter )
die benötigen wesentlich weniger Handkraft beim Bremsen aber das ist nicht Vorrangig für mich da ich ja kein Rennfahrer bin sondern weil ich ab dem Zeitpunkt der Montage einen mords Ständer krieg wenn ich die goldenen 6 Kolben Zangen seheGroßmutter hat geschrieben:Hallo Fugu !
PS: WD40 RULEZ! Und riecht gut!
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
He,he !
Was denkst den du ?
(wolltest darauf anspielen dass ich die als normalfahrer nicht brauche)
Das hast du geschrieben ,nicht ich !!!
Finde dein Moped schon OK !
Darf man nicht mal mehr nachfragen ?
Sorry Fugu !
Immer bleiben
Was denkst den du ?
Sorry Fugu !
Immer bleiben
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Meine frage war:
Deine antwort war:
WILL HABEN - aus "Veredelungstechnischen" Gründen
Das war alles was ich wissen wollte ! DANKE !
Deine Frage:
aber wegen was fragtest du denn dann?
da ich dachte du kennst dich scho damit aus?
Siehe oben :
tut mir leid das war so wiederum von mir nicht gemeint
OK ! Alles wieder im grünen bereich OK !
Deine antwort war:
Deine Frage:
Siehe oben :
war doch nie außerhalb des grünen, wusste nicht dass du aus reiner Neugier fragts, is ja auch kei Problem!
gibt ja auch Gesellen die gleich nach dem Sinn und Zweck fragen und es für unnötig erklären - aber so wars ja nicht gemeint - Missverständnisse sind doch da um ausgeräumt zu werden - hast auch Interesse an solchen Teilen?
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
He, Fugu !
Hab mir schon gedacht das sowas kommt !
Habe auch schon sprüche von dir gelesen !
Solltest du mal lust haben auf ne Rennstrecke zu fahren ,dann gib mir bescheid ?
Vielleicht ergibt sich mal was ?
Würde sicher lustig werden ?
ich glaube da ist dem Fugu sein Moped zu schade für, aber zuschauen geht er mal mit das haben wir schon abgemacht und wenn man erst mal Blut geleckt hat......
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
so habe die Bremszangen heute per Post bekommen, die Beläge warn schon recht unten da werd ich mir neue Kaufen - könnt ihr da was empfehlen? Gibts da Unterschiede zu den ZXR Belägen unter den Herstellern? Was fahrt ihr so die mit den Tokico Sätteln?
jo, die Teile waren etwas schmutzig und so hab ich mal Schläuche ab, Beläge raus und mit heißem Spüliwasser und Zahnbürste angefangen zu schrubben - sind schön sauber geworden die Teile!
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
Passen die Stahlflexleitungen die ich an den Originalsätteln hab einwandfrei dran? Werd mir wohl für den (auf dem Bild) linken Sattel eine Einlassschraube (für die Leitung) besorgen müssen wie die an dem (auf dem Bild) rechten Sattel da die jetzige für zwei Schlauchanschlüsse ausgelegt ist und bei der ZXR geht ja jeweils nur ein Schlauch an jeden Sattel da die Weiche weiter oben sitzt - seh ich das richtig?
