Lochabstand ZXR?
Verfasst: 22 Okt 2004 9:58
von frederic2001
Hey!
Weiß jemand was die ZXR für ein Lochanstand hat? Sind das 65mm?
Verfasst: 22 Okt 2004 10:01
Welche Rede ist die Deine? Meinst Du eventuell die Größe des Lochkreises der Bremsscheibe???
Verfasst: 22 Okt 2004 10:13
von holie
es sind 62 ... und er meint den von der bremsattelaufnahme ;-) oda????
du wirst doch wohl nicht etwa, oder doch? im biete-bereich hat einer nen satz angeboten...
von frederic2001
Der Abstand zwischen den Haltern der Sätteln. Die 7r hat glaube 90mm.
Verfasst: 22 Okt 2004 10:19
von frederic2001
62mm... Hmmm... Wie komme ich denn da auf 65mm? Mensch, ich weiß zu wenig. Was haben denn K1/2 Sättel der Gsxr? Haben die auch 65mm? Dann könnte ich meine Spacer nehmen...
Verfasst: 22 Okt 2004 10:30
Die GSX-R K1 Sättel passen.
Verfasst: 22 Okt 2004 10:33
von frederic2001
Hehe.... Die habe ich ja auch. :D Wenn ich nur wüßte was die für einen Abstand haben. Wie wird das denn gemessen? Mittig in den Aufnahmen? Also Schiebelehre in die beiden Halter der Sättel?
Verfasst: 22 Okt 2004 10:39
Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
Messen: Dreh 2 Halteschrauben rein, messe den Außenabstand und ziehe einen Schraubendurchmesser ab=> Voila Abstand Mitte Mitte
Verfasst: 22 Okt 2004 10:45
von frederic2001
Wunderbar. Werde ich gleich mal machen obwohl ich ja den Abstand schon weiß. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit Sättel mit 65mm Abstand auf die ZXR Gabel zu bekommen? Sieht eigentlich ziemlich schlecht aus, oder?
Verfasst: 22 Okt 2004 10:47
von holie
Klaus69 hat geschrieben:Die haben die 62mm wie die ZXR auch...
oder, wie du meintest, messen in die "löcher" und dann eine lochdurchmesser addieren, dann sparst dir das reindrehen der beiden Schrauben... ;-)
65er sättel, das können dann nur rennsport- oder zubehör-teile sein, oder?
@klaus, es ist immer wieder ein ehre ;-) dir das wort zu verdrehen...
Verfasst: 22 Okt 2004 10:51
holie01 hat geschrieben: @klaus, es ist immer wieder ein ehre ;-) dir das wort zu verdrehen...
Nur zu :-P
Ist nur immer peinlich wenn mann seine eigenen Buchstabendreher erst im Zitat anderer sieht :-(
Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
Verfasst: 22 Okt 2004 10:53
von frederic2001
Sind Spiegler Sättel. Mit dem Messen stand ich irgendwie auf dem Schlauch. Hätte auch fragen können wie ich die Länge zwischen 2 Punkten messe... Bild
Verfasst: 22 Okt 2004 11:01
von holie
... stimmt ;-)
Verfasst: 22 Okt 2004 11:03
von holie
Klaus69 hat geschrieben: ...Da hilft selbst Edit nicht mehr ...
wieso, bei mir ging das mit dem Edit.. schau mal oben ;-)
Verfasst: 22 Okt 2004 11:05
Lach; stimmt, wenn der Zitierende dann auch editiert sieht`s aus als wär nix gewesen....
Verfasst: 09 Feb 2005 20:31
von zxr-fightclub
also könnte ich 65mmabstandsättel auf die zxr bauen????
mit rumbohren an der gabel hätte ich doch kein so gutes gefühl oder?????
