H Bremsscheiben
H Bremsscheiben
Hallo Leute sind die vorderen Bremsscheiben von einer H1 kleiner als die von der L?
kommt drauf an welche gabel du umbaust - wenn du eine von der gsxr nimmst oder so brauchst du natürlich auch die ganzen komponenten damit das passt
wenn du eine von kawa nimmst brauchst du auch wieder die bremszangen usw usw - also schau dich nach eienr kompletten gabel mit allem zubehör um dann hast du keine ärgerein im nachhinein.
gruß chris
gruß chris
