Mal ne Frage zum Bremshebel oder zur Pumpe
Verfasst: 03 Jul 2006 20:39
Hi Leute!
Manchmal wenn ich den Bremshebel ziehe, geht er nicht wieder automatisch zurück, bzw. es dauert ein bißchen bis wieder Druck drauf ist. Der Hebel wackelt einfach nur vor und zurück. Woran liegt das? Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Verfasst: 03 Jul 2006 20:41
von Klaus69
Eventuell solltest Du die Handpumpe instand setzen bzw tauschen...
Verfasst: 03 Jul 2006 20:47
von Crow
Würde damit keinen Meter mehr fahren. :!:
Falls Du Dich damit nicht auskennst lass lieber die Finger von den Bremsen. Frag jemanden aus dem Forum in Deiner Nähe um Hilfe.
Die Bremsen sind Deine Lebensversicherung.
Es können mehrere Dinge sein.
Bremspumpe, Zangen, Schlauch, zuwenig Bremsflüssigkeit.
Ferndiagnose ist immer schwer.
Tritt irgendwo Flüssigkeit aus?
Beläge in Ordnung?
Kolben leichtgängig?
Verfasst: 03 Jul 2006 20:58
Hm!
Alles klar! Der große Profi bin ich noch nicht! Aber Flüssigkeit O.K. , Beläge O.K. , verliert auch keine Flüssigkeit
Verfasst: 03 Jul 2006 20:59
Bremsen tut se auch noch ganz ordentlich!
Verfasst: 03 Jul 2006 23:00
von Terrini
Mutter lösen, Schlitzschraube einen Hauch losdrehen, Mutter wieder anziehen.
Schau mal ob´s dann besser ist.
Re: Mal ne Frage zum Bremshebel oder zur Pumpe
Verfasst: 04 Jul 2006 7:49
von alter-mann
michels750 hat geschrieben:...
Manchmal wenn ich den Bremshebel ziehe, geht er nicht wieder automatisch zurück, bzw. es dauert ein bißchen bis wieder Druck drauf ist.....
da ist luft im system ... :!:
ausserdem ist event. der/die kolben (dichtung / dichtflaeche) der handbremspumpe / radbremszylinder undicht/beschaedigt....
und/oder die kolben der bremssaettel bleiben hierdurch "stecken" ...
alles pruefen ... reinigen ... neu befuellen u. entlueften
ich wuerde so keinen meter mehr fahren. :!:
