Passen die Bremssättel von der ZX9R Mod. F an die ZXR ???
Verfasst: 16 Okt 2006 18:08
von J-Racer
Verfasst: 16 Okt 2006 20:58
Da glaubst Du richtig. Die 9er Bj.:02-03 haben 320mm Scheiben.
Verfasst: 16 Okt 2006 21:02
von J-Racer
Verfasst: 16 Okt 2006 21:06
Gib mir einfach die Sättel beim nächsten Stammtisch mit und ich sag's dir dann ob sie passen.
Verfasst: 16 Okt 2006 21:12
von J-Racer
Hehehe,ich hab ja keine. Wenn ich welche hätte,würde ich ja selber Testen,deshalb frage ich ob das jemand schonmal Probiert hat,oder sonst was darüber weiß
Wenn ich das OK von hier bekommen würde,würde ich mir welche Schnappen
Die Teile sehen schon lecker aus,mal was anderes als die 6-Kolben zangen
Verfasst: 16 Okt 2006 21:17
War mir schon fast klar.
Mit denen hab ich aber auch schonmal geliebäugelt.
Verfasst: 16 Okt 2006 21:57
von J-Racer
Igendwas tief in mir sagt das die Passen,aber ich traue micht nicht darauf zu Hören
Die dinger einfach Just for Fun zu holen,und mit dem Ergebnis da sie nicht Passen,ist auch irgenwie Blöd
Aber einerseits,hätte jemand den Anfang bzw. den Test gemacht
Na mal sehen,vielleicht kann noch jemand was dazu Sagen
Verfasst: 16 Okt 2006 23:11
passend machen kann man die sicher, bei den 6 Kolben muss man ja auch Spacer verbauen, evtl haben diese dann ein geringfügig anderes MAß aber wenn Lochabstand und Scheibendurchmesser passen. Einzig was möglich wäre ist dass sie von vorn herein zu weit innen sitzen würden, dann könnte man nix machen außer man bearbeitet die Auflageflächen wo sie festgeschraubt werden, das würde ich allerdings lassen.
Verfasst: 16 Okt 2006 23:41
Meiner Meinung nach haben die Sättel im Bild 63mm Lochabstand.
Die J nur 62mm. Der halben Millimeter sollte nicht weiter stören, glaube ich.
Normaler Preis für die Nissins mit einem Belagstift (die neueren haben zwei) sind so 60EUR. Also etwas, daß man ruhig mal riskieren kann. Mit Scheiben unterlegen kann man zumindest in einer Richtung ganz einfach was justieren
Verfasst: 17 Okt 2006 6:53
von J-Racer
Die Sättel haben 62mm Lochabstand,laut Verkäufer. Das muß ich glauben,da er das geprüft hat
Für 60 € hätte ich mir auch keinen Kopf gemacht,aber leider gehen sie zwischen 120 - 150 € weg
Verfasst: 17 Okt 2006 8:48
Zwei Verkäufer haben mir was von 63mm erzählt.
Messen von Löchern ist halt nicht so einfach. Mit 'ner Zölle ist im Millimeterbereich einfach irgendwann Ende Gelände.
Wenn die so teuer sind, kauf sie halt nicht. Der Winter ist lang...es werden schon wieder welche mit realistischem Preis in der Bucht angetrieben.
Für den Preis kriegst du (beinahe) neuwertige 65mm-P4 von Brembo. Ich glaube ohne Schaftschraube (sondern normale M10) kann man die auch verbauen (???). Das ist dann schon eine ganz andere Liga (Funtkion, Gewicht, Status
Verfasst: 15 Nov 2006 21:27
von J-Racer
Genauere Infos gibts wenn ich fertig bin,bin noch am "Modelieren"
Verfasst: 15 Nov 2006 21:35
Ein Nissin-Nudelsnack???
Mit einem Belagstift, he???
Bin Dir dicht auf den Versen
...habe nämlich die Zangen mit den ZWEI Belaghaltestiften (wenn schon, denn schon
P.S. für 'nen Tip bin ich immer dankbar! Werde sie am WE das erste mal ranhalten. Was haste "drehen" müssen damits paßt
Verfasst: 15 Nov 2006 21:49
von J-Racer
Na gut,eigentlich wollte ich die Daten erst nach "Fertigstellung" preis geben
Drehen musste ich nichts. Die hintere aufnahme für den Kotflügel an den Gabelfäusten musste ich bearbeiten (bin damit aber noch nicht Fertig),damit der Sattel oben weiter vor kann. Ferner müssen die Sättel 2 mm weiter nach innen,das hab ich mit Edelstahl-Scheiben bewerkstelligt. Dann musste ich die Befestigungsbohrungen von M8 x 1,25 auf M10 x 1,25 erweitern,somit kann man die Original schrauben der ZXR wieder verwenden. Lochabstand ist 62 mm
Der Leitungsanschluß dieser Sättel ist weiter oben,ist aber auch nicht schlimm. Zur bearbeitung der Gabelfäuste hab ich mich mit meinem TÜV-Menschen kurz geschlossen,der sieht darin keine Probleme,da ich ja nur die Kotflügel befestigungsärme bearbeite
Verfasst: 15 Nov 2006 21:54
Danke für die Info...weiß ich ungefähr was mich erwartet
P.S. ich erzähl's auch keinem weiter
Verfasst: 15 Nov 2006 21:55
von J-Racer
Sonic hat geschrieben:P.S. ich erzähl's auch keinem weiter
Verfasst: 16 Nov 2006 7:01
jetzt geht der run auf die sättel los
Verfasst: 16 Nov 2006 17:40
von J-Racer
weazel hat geschrieben:jetzt geht der run auf die sättel los
Kann er ruhig,denn ich habe meine für 35 € und ein paar zerquetschte geschossen
PS: Die Sättel sind aus ALU und sau leicht im vergleich zu denen der ZXR
Ich müsste sie mal wiegen,für die Gewichts-Tuner
Verfasst: 16 Nov 2006 21:23
Angeblich passen die Sättel einer 99er R1 auch an die ZXR.Da war das letzte mal eine Anzeige bei Ebay drin.
Verfasst: 16 Nov 2006 22:03
von J-Racer
@ Pingu
Ich hatte den Verkäufer deswegen angeschrieben. Das war aber etwas mehr aufwand,er wußte aber auch nicht mehr genau was,hat ihm alles ein Freund der Dreher ist gemacht. Ich habe leider die mail von ihm nicht mehr
Aber ein Bild........
Verfasst: 16 Nov 2006 22:38
von Börni
Solch ein R1 Sattel schaut auch recht gut aus, finde ich.
Verfasst: 17 Nov 2006 17:43
Ich hab den Verkäufer auch gefragt und mir hat er nur gesagt die passen...Zum Glück hab ich mir nicht schon welche geholt,hab nämlich schon über legt
Verfasst: 28 Feb 2007 12:39
von Roaddog
Erfahrungsberichte ??? oder noch nicht gefahren ?
übrigens die R1 Sättel find ih voll häßlich, Yamsen Bremsen tun alles aber net gut aussehen !
Der Nissinsattel ist schon geil !
Verfasst: 28 Feb 2007 18:14
von J-Racer
Bin noch nicht zum Fahren gekommen,aber ich hoffe doch bald
PS: Die Bremsbeläge für diese Sättel kosten bei Kawa 105 €
