6 Koben - Bremsschlauch
Verfasst: 17 Dez 2006 15:38
Wollte mir die 6 Kolbenanlage von der GsxR holen. Passen die orginal
Bremsschläuche von der Zxr???
danke
mfg
6 Koben
Verfasst: 17 Dez 2006 16:15
von Takis
Passen , besser sind aber Stahlfelxleitung.
von Bernie
ja
Verfasst: 18 Dez 2006 17:06
Wollte mir eh Stahlflexleitung zulegen.
Danke
Verfasst: 18 Feb 2007 16:03
von ZXR J´92
will mir auch 6er Kolben beschaffen.
Habe eine 92er J! Welche beiten sich da gut an und was muss ich beachten?
Außerdem, was bringen die?
Verfasst: 18 Feb 2007 16:17
von Bernie
passen tun die 6-kolben anlagen von der suzuki gsxr k1/k2.
sind tokico bremssättel mit 62mm lochabstand.
zu beachten ist, dass du noch spacer brauchst um die sättel auf die scheiben zu zentrieren.
spacer sehen so aus:
die gibts nicht zu kaufen.
am besten du lässt sie dir einfach bei einem befreundeten dreher machen
außerdem brauchst du noch hochfeste schrauben (10.9 oder 12.9) größe m8 (länge weiß ich leider nicht auswendig
bremssättel werden meistens zwischen 120 und 200 euro gehandelt, je nach zustand und evt. vorhandenen bremsbelägen (kosten ca. 50 +/- euro je nach hersteller.
...das wars auch schon
p.s. hier gibts auch noch eine gute umbauanleitung:
http://www.webzxr.co.uk/ tech tips
Upgrade Your brakes to 6 pots calipers!!!
(diese seite lege ich sowieso allen umbauwütigen zxr-schraubern sehr ans herz, die der englischen sprache mächtig sind
Verfasst: 18 Feb 2007 16:21
von ZXR J´92
Danke Bernie,
das mit den Bremssätteln wird wohl kein Problem sein, aber mit den Spacern, werde wohl meinen Onkel befragen müssen, der kennt sich mit CNC aus
