bremsscheibendicke
Verfasst: 25 Jan 2007 21:22
von ben
moin
mach gerade meinen obligatorischen wintercheck
und hab meine bremsscheiben überprüft
sind ziemlich am ende
d.h. 4,5 ist verschleißgrenze! hab noch ein wenig drauf
4,8 bis... ist ja ok,
aber heißt das nun? 4,5mm! und dann runter oder lieber vorher runter ziehen?
Verfasst: 25 Jan 2007 21:28
von Dagosaki
Ich habe meine bis zur Verschleißgrenze runter gefahren also bis 4,5 mm
und mir dann neue (gebrauchte) besorgt.
Verfasst: 25 Jan 2007 23:49
von Zwotausender
Mindestdicke 4,5mm das heißt Du kannst die schon bis 4,5mm fahren.
Meine hintere war sogar auf 4/10 unter Maß und gemerkt hab ichs beim Bremsen nicht. Erst als ich einfah so mal gemessen habe.
Aber vorne würde ich sie bei 4,5mm wechseln.
Tom
von PEOPLES
also die dinger haben neu nicht viel mehr, laut WHB etwa 4,8-5,1mm. meine sind momentan auch 4,8mm stark, und haben etwa 13tkm runter, ich schätze also, das die garantiert noch 20-30tkm halten.
die hintere hab ich unwissender weise (dachte der vorbesitzter wäre beim KD gewesen) über 1mm unter grenze gefarhen, und die brems momentan mit neuer scheibe auch nciht besser.
soll jetzt keine animation zum vernachlässigen sein, aber ich wechsle reifen erst bei limit, und werde das bei bremsscheiben auch nicht anders handhaben, zumal die ja wirklich nen kleines vermögen kosten.
Verfasst: 26 Jan 2007 12:33
von Kai
habe meine auf der renne dank carbon loraine sbk3 unbemerkt bis auf 4,1 mm runtergeheizt. geankert haben die auch da noch. sicher ist aber anders!
Verfasst: 26 Jan 2007 20:55
von ben
naja ok danke
passt momentan auch besser in die Finazplanung.
mir war es nur wichtig das die mir nicht brechen, reißen oder sonst was.
so nach 10Jahren- Materialermüdung oder so was....
Verfasst: 26 Jan 2007 21:56
von zxr-jolli
Meine Scheiben der J waren damals bei 4,2mm und wurden dort so ganz langsam blau.
Bremsiwrkung war noch gut, nur wie Kai schon sagte, sicher ist anders.
Ich würde mir aber deswegen keinen Kopf machen und sie bis 4,5 runter fahren, kannst ja ab jetzt ein wenig sparen
Verfasst: 04 Feb 2007 9:31
von zxr-fightclub
ist das bei jeder scheibe das mindestmaß???
oder nur bei den originalen??
Verfasst: 04 Feb 2007 12:37
von Roaddog
H1 hat vorne 4,5mm Mindestmaß bei den Originalen , Zubehörscheiben können sicher anders sein, werden aber meistens die gleiche Dicke aufweisen.
Jede Scheibe hat ihr eigenes Minimummaß auf dem Innerenkranz stehen.
Verfasst: 04 Feb 2007 12:38
von zxr-fightclub
ne steht leider nicht drauf
Verfasst: 06 Apr 2007 13:01
von Superburschi
also bei den preisen für die scheiben, muss man sie ja an die grenze runter fahren.
mein kawahändler hat die originalscheiben mit ca. 450,-- drinnen -> pro scheibe
, die sind von kawa aber nicht mehr lieferbar.
