Unterschiedliches Lochbild??!?
Verfasst: 09 Apr 2007 14:30
von Suendtke
Hallo allerseits,
ich habe mir übern Winter eine! (einzelne) Bremsscheibe für meinen 2ten Felgensatz besorgt, da eine krumm war, nun hab ich eben diese heute aufgeschraubt und bemerkt, das sie ein ganz anderes Lochbild hat wie die andere.
Soll heißen bei einer Scheibe sitzt das Lochbild schräg drin und bei der anderen gerade.
IST DAS funktionsbeeinträchtigend?????
Ich hätte jetzt eigentlich keine bedenken die Felge so einzusetzen.
Die Löcher sind doch nur zur besseren Wärmeabfuhr, ODER????
Jemand einwände?
Gruß Sündtke
Verfasst: 09 Apr 2007 16:26
von Terrini
Meinst Du das Lochmuster der Bremsscheibe?
Falls ja ist es wurscht wie´s gelocht ist.
Verfasst: 09 Apr 2007 16:46
von Suendtke
Genau die Wurscht meinte ich :wink: .
Danke :D
Gruß Sündtke
Verfasst: 09 Apr 2007 16:54
von Terrini
kann sein, das Du eine etwas andere Geräuschkulisse hörst, wenn Du mit Schmackes runterbremst. Sollte Dich aber nicht stören :wink:
Hauptsache die Scheibe ist so wie die andere, was das Material angeht. Sonst hätte man eventuell andere Reibwerte, was das Bremsverhalten schon ein wenig beeinflussen könnte.
Verfasst: 09 Apr 2007 17:46
von Suendtke
Die Scheibe stammt auch von einer J, ein Bekannter hatte die seit ein paar Jahren als Wandschmuck in der Garage hängen.
Na, wenns nicht taugt schraub ich halt die Scheiben wieder um.
Gruß Sündtke
Verfasst: 09 Apr 2007 17:52
von J-Racer
J/K Bremsscheiben sind "Drehrichtungsgebunden" ! Es gibt eine linke und eine rechte Scheibe. Da ist ein Pfeil auf der Bremsscheibe,der immer in Fahrtrichtung zeigen muß. Die Scheiben ab dem L-Modell haben das nicht mehr (Da sind dann die Bohrungen gerade).
Verfasst: 09 Apr 2007 19:36
von Terrini
@J-Racer
solange man nicht bei Regen fährt ist das egal :wink:
Wirst in Praxis und bei Trockenheit keinen Unterschied feststellen, selbst bei laufrichtungsgebundenen Bremsscheiben.
Interessanter ist da eher die Frage, ob die "Ersatzbremsscheibe" wieder gemäß ihrer ursprünglichen Laufrichtung verbaut wird :roll:
Verfasst: 09 Apr 2007 20:02
von Suendtke
DAS meine lieben Freunde,......
kann ich euch leider auch nicht sagen :roll: .
Da es sich hierbei dann wohl um eine L Scheibe handelt ist somit auch keine Laufrichtung angegeben.
Wollen mal schauen.Die Floater haben noch kein fühlbares Spiel in drehrichtung.
Gruß Sündtke
Verfasst: 09 Apr 2007 20:16
von Terrini
sollte die Scheibe dann gegen ihre ursprüngliche Richtung laufen, könntest Du folgendes feststellen:
1. gar nichts - läuft wie gewohnt
2. Bremsenrubbeln - könnte ne Zeit dauern bis das weg ist
3. weniger Bremsleistung und mehr Handkraft - auch das gibt sich dann nach einiger Zeit
Da die Original-Floater gar keine richtigen Floater sind, wäre Spiel auch nicht akzeptabel :wink:
Verfasst: 09 Apr 2007 20:36
von J-Racer
@ Terrini
Da haste recht. Ich wollte quasi die Unterschiede der Scheiben darlegen :D
PS: Die Scheiben der L,7er und 9er B sind identisch. Nur so als Hinweis für die eventuelle suche nach einer zweiten Scheibe.
