Rubbelnde Bremsscheibe
Moin, Moin,
nach ersten Runden mit meiner gerade gekauften H2, habe ich eine rubbelnde Vorderbremse festgestellt. Die linke Bremsscheibe ist verzogen, ca 1mm Seitenschlag.
Nun tut Ersatz Not , allerdings ist das Angebot an Bremsscheiben für die H2 ja nicht so üppig, meist findet man nur Scheiben ab J Modell.
Vielleicht weiss jemand, welche Scheiben von anderen Modellen identisch mit den H2 Scheiben sind, bzw. wo man, außer beim Kawa- Händler, H2 Scheiben bekommt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Re: Rubbelnde Bremsscheibe
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30170cherokee190 hat geschrieben: Vielleicht weiss jemand, welche Scheiben von anderen Modellen identisch mit den H2 Scheiben sind.....
Gruß Chokri # 577
Wenn du die Ausgabe für neue Scheiben nicht scheust....Hier gibt´s recht qualitative Standartscheiben mit ABE.
http://www.braking.de/braking.html?/scheiben/index.htm
zubehör neu = ca 180-220€ Stk.
Original = 420€ Stk.
bei ebay der Satz ca 70€-90€ , in "gutem" Zustand.
hat pokerface schon recht. ich würde mal sagen ist ein normaler preis für einen händler. aber günstig ist was anderes. und auch bei ebay kannste bremsscheiben zurückgehen lassen wenn die krumm sind.
glaube da würde ich erstmal bei ebay gucken.
passen ja auch viele von den anderen modellen.
...Rubbeln ist eigentlich nicht das Problem bei einem Seitenschlag, obwohl Du mit einem Millimeter schon über der Norm bis. Rubbeln kommt durch "Dickeschwankungen"...wollte ich nur mal zur Diskussion stellen...neue brauchste trotzdem
P.S. wenn Du gebrauchte kaufst, gib lieber so 120eur aus und besorg Dir welche unter 10Mm und mit nur wenigen Jahren!!!! Schau also intensiv, welche aktuelleren Modelle die gleichen Scheiben verwenden.
Bremsscheiben sind 'ne brisante Sache im Gebrauchtkauf...und bei eBay wird beschissen ohne Ende. Laß die Stärke mit 'ner Mikrometerschraube checken. Mit einem normalen Meßschieber lügt Dir der Verkäufer die Hucke voll und fühlt sich nichtmal schuldig...
Ach...kauf lieber neue. Auf jeden Fall...andere Scheiben bedeuten immer auch NEUE Beläge!!!
ich hab mir bei ebay 2x scheiben gekauft. einmal direkt zurückgehen lassen, weil waren unter aller sau.
die zweiten nur gekauft weil ich den verkäufer aus einer vorherigen auktion kannte. von dem hatte ich auch die edelstahlanlage für die h gekauft. trotzdem ist es nur fürn "notfall" und zum testen.
sobald bischen was bares da ist kommen neue scheiben drauf - wahrscheinlich braking - zu ebc hab ich einfach kein vertrauen mehr. ist aber einbildung meinerseits. kann ebc sicher wenig für - aber waren eben die beläge drin als es abging.
