Wie wechsel ich bei ner 93er L hinten die Bremsbeläge?
Verfasst: 09 Mai 2010 16:33
von UncleBens
Die alten sind schon draussen, die neuen passen aber nicht rein. Im Hayne steht man soll mit dem Schraubenzieher die Bremsen zurückdrücken ohne dass sie sich verkanten, ist aber ein Ding der Unmöglichkeit.
Irgendwelche Tipps?
Re: Wie wechsel ich bei ner 93er L hinten die Bremsbeläge?
Verfasst: 09 Mai 2010 16:55
von schrauber666
ich würde den Sattel mal losschrauben, den Sattel saubermachen und die Kolben prüfen ob sie sich überhaupt leicht bewegen lassen :roll:
Verfasst: 09 Mai 2010 17:00
von UncleBens
Sattel sitzt total fest, bekomm die Schrauben mit dem Werkzeug was ich hab nicht auf und will nicht unbedingt die Schrauben ausdrehen..
Verfasst: 09 Mai 2010 17:05
von schrauber666
tja, ordendliches Werkzeug sollte man sich schonmal zulegen. :twisted:
du wirst wohl nicht viel Möglichkeiten haben,speziell die hintere Bremse gammelt bei wenig Pflege gern mal,liegt ja genau im Spritzwasser und dann noch der Bremsstaub :roll:
Verfasst: 09 Mai 2010 17:14
von UncleBens
Mh ok, was besorg ich mir da am Besten? Sorry bin mehr oder weniger noch KawaGrün hinter den Ohren was das Schrauben angeht ^^ Hab nur so nen kleineren Imbusschlüssel der drauf passt aber wie gesagt, no way das so auf zu bekommen.
Verfasst: 09 Mai 2010 20:49
von Schwarzwaldracer
mal mit wd40 hinter der staubmanschette schmieren, dann mit ner schraubzwinge vorsichtig zurückdrücken.
den sattel hab ich noch nie abgeschraubt zum beläge wechseln. Falls
er doch "fest" sein sollte Sattel ab, zerlegen, gangbar machen, zusammenbauen, einbauen,entlüften und gut ist.
Mit einer Inbusnuß und nem kleinen Knebel muß die schraube aufgehen
E:T:
Verfasst: 10 Mai 2010 7:51
von Gralssucher
beim zurueckdruecken der Kolben-
egal ob mit Zwinge oder sonstwas-
dringend darauf achten,dass du nicht verkantest.
Und lass dafuer die alten Steine drin,damit du die Auflageflaeche des Kolbens nicht beschaedigst.
Investier mal in ein Satz Inbusnuesse.Und n Ratschenkasten.
Wenn du Kohle ueber hast,es gibt bei den grossen drei Bremskolbenruecksteller...
Verfasst: 10 Mai 2010 11:14
von UncleBens
Ok, vielen Dank für die Tipps, den Bremskolbenrücksteller hat mir gestern auch noch ein Kumpel gerade, den hab ich noch später angerufen. Gerade bei Tante Louis besorgt :)
Das restliche Werkzeug steht auch schon auf der Einkaufsliste, vielen Dank für die Hilfe :)
