Sättel revidieren
Verfasst: 21 Mär 2014 10:31
von Gralssucher
jo,ich brauch mal neue Steine ringsum,
und weil die Sättel Baujahr 2006 sind,
hab ich mal gleich ein Dichtsatz mitgekauft.
Es handelt sich um die radialen Tokicos der 10er
mit 4 Einzelbelägen pro Zange.
Da ich das noch nicht gemacht hab,
frag ich mal in die Runde,
gibts da spezielles zu beachten?
Müssen die Sattelhälften auseinander,
und dichten die dann nur Metallfläche auf Metallfläche ab?
Der Dichtsatz besteht nur aus Ringen.
Alle für die Kolben.
Vielen Dank im vorraus für Tipps und Hinweise,
Gral.
Re: Sättel revidieren
Verfasst: 21 Mär 2014 10:51
von uLLi
Also falls sie Baugleich sind mit den Sätteln von der K3 müssten zwischen den Sattelhälften noch kleine Gummiringe rein.
Nur Metall auf Metall dichtet dort nicht ab.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX-R-100 ... 2a1f6e4b65" onclick="window.open(this.href);return false;
Rechts unten die kleinen Ringe kommen in die Bohrungen zwischen den Sätteln.
Denke mal, dass die Sättel vom Aufbau her gleich sind, bloß einen anderen Anstrich haben.
Verfasst: 21 Mär 2014 18:59
von Super Rider
jou..
an bissl anders wirds erst, wenn man monoblock Zangen vor sich hat.
sonst kocht aber jeder mit wasser.
und die Ringe zwischen gibts auch bei der zxr
Verfasst: 23 Mär 2014 20:28
von Gralssucher
hat alles vom feinsten geklappt,vielen Dank!
