Maße Aludichtringe für Stahlflexleitungen
Verfasst: 08 Mai 2015 19:55
von Maggo
hat zufällig jemand die Maße von den Aludichtringen parat die man braucht um Bremsleitungen zu montieren. Wollte welche bestellen, habe aber vergessen nachzumessen. Danke!
Re: Maße Aludichtringe für Stahlflexleitungen
Verfasst: 08 Mai 2015 21:14
von Super Rider
10x14x1.5
können auch 15 gewesen sein, ist aber nicht wichtig.
hatte auch schon welche mit 13x1.0mm - geht auch.
Verfasst: 29 Mai 2015 13:47
Original ist laut
RonAyers 10.5X15X1.5 (
Teile-Nr 49091-0001 )
Angaben sind zwar von der Kupplung weil`s von der Bremse keinen fiche gab, aber die sind meines Wissens nach identisch...
Verfasst: 29 Mai 2015 15:58
von Maggo
Hatte dann bei ebay einen 50er Pack 10x16x1mm für 3EURonen bestellt. Passt und ist bis jetzt auch dicht.
Verfasst: 01 Jun 2015 18:47
von Drachenreiter
Klaus69 hat geschrieben: weil`s von der Bremse keinen fiche gab.
Nur der Form halber:
http://www.ronayers.com/oemparts/a/kaw/ ... r-cylinder" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 01 Jun 2015 21:48
von Kratzi
Hätte mich auch gewundert
Super Maddin
Verfasst: 01 Jun 2015 22:10
Yep, hatte stumpf unter brake...irgendwas gesucht
