aus der Aquarienecke verwendet.
Das braucht ihr:
- - Luftschlauch 4/6mm (hab ein 2m Stück gekauft)
- Rückschlagventil (vom / für´n Durchlüfter)
- dünne Kabelbinder
Den Schlauch auf die gleiche Länge der Bremsleitung ablängen (messen, schneiden, was auch immer).
Auf den Nippel am Bremssattel aufstecken und mit einem Kabelbinder befestigen, damit er richtig dicht ist.
Das obere Ende des Schlauches in der Nähe des Flüssigkeitsbehälters, am besten etwas höher, befestigen und das Rückschlageventil drauf.
Eigentlich reicht das einfache einstecken in den Schlauch, wer mag kann nen Kabelbinder drum machen.
Ablauf ist wie sonst auch, Pumpen und die Entlüftung aufmachen.
Durch das Rückschlagventil sinkt der Stand der Bremsflüssigkeit im Schlauch jedoch nicht wieder ab wenn man den Hebel loslässt
und die Luft kann nach oben steigen, sich sammeln und dann rausgedrückt werden.
Dadurch das die Flüssigkeitssäule ja gleich mit der Leitung ist, hat man ja schonmal einen Grunddruck im System.
Heisst man Entlüftet und bringt gleichzeitig schon Druck in die Leitung, den man dann nicht erst nach dem Entlüften
durch zig Pumphübe aufbauen muss.
Sprich: geht schneller und ist angenehmer.
Meinungen dazu, bitte.
