Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter
Jörn
Beitrag von Jörn »
Weiß jemand ob man für einen Deckel des Brems bzw. Kupplungsflüssigkeitsbehälter aus Alu eine Abe braucht oder kann man sich den mit guten Gewissen selber drehen?
Gruß Jörn
Na dann dreh mal schön. Solange das Ding dicht ist und nicht wie ein nach oben gerichteter Dreizack aussieht ...
Jörn
Beitrag von Jörn »
@ Tie
Dicht sind die auf jeden Fall. 8)
Habe an den Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter eben mal die Pressluft angeschlossen und der Behälter ist mit dem Aludeckel fliegen gegangen :oops: obwohl an dem Schlauch noch so ne Schlauchschelle dran war die man mit der Zange öffnen muß.
Das mit dem Dreizack überlege ich mir noch. :twisted:
Jörn
Beitrag von Jörn »
So habe fertig.
Das mit dem Dreizack hab ich gelassen.
Sieht aber auch so ganz gut aus.
Gruß Jörn
sieht gut aus, das teil 8)
verkaufst du die auch?
dito
kuppl auch?
Jörn
Beitrag von Jörn »
@ Gralsucher
werde nicht ganz Schlau aus dem was du geschrieben hast. :oops:
Soll das Kuppl
Kupplung sein? Wenn ja müßten da auch passen.
Gruß Jörn
Der Deckel des Kupplungsausgleichsbehaelters ist bei mir kleiner als der des Bugankerausgleichsbehaelters.
Daher.
Jörn
Beitrag von Jörn »
Habe leider nur einen großen Behälter gehabt um das Gewinde anzupassen. :cry:
Bräuchte einen kleinen Behälter um dafür Deckel zu machen.
Gruß Jörn
