Seite 1 von 2
"Scharfe Nockenwellen" für ZX7R
Verfasst: 07 Jun 2020 23:40
von AkoRps73
Guten Abend
Ich wollte mir "Scharfe Nockenwellen" einbauen. Es gibt zwei varianten im Link: Stage 2. 272/264 grad und Stage 3. 268/252 grad Kits.:
https://www.bikeside.de/navi.php?qs=zx7r&search=" onclick="window.open(this.href);return false;
Was ist der unterschied zwischen den beiden Kits?
Re: "Scharfe Nockenwellen" für ZX7R
Verfasst: 20 Jun 2020 20:45
von AkoRps73
Die Preise sind recht hoch wenn man bedenkt das ein paar originalen Nockenwellen 30 Euro in der bucht kosten, darum habe ich entschieden mir eine andere Lösung zu suchen. Vielleicht durch umschleifen wenn es geht, oder auf ein gutes Angebot zu warten.
Verfasst: 28 Jun 2020 20:58
von howard
Bei Kleinanzeigen ist ein satz für 1250 drin.
Verfasst: 29 Jun 2020 6:36
von Windy-ZXR
Holzstange hat geschrieben:Vielleicht durch umschleifen wenn es geht,
das geht. ich hab meine bei campro umschleifen lassen.
Verfasst: 29 Jun 2020 21:46
von AkoRps73
Danke euch
Verfasst: 30 Jun 2020 6:47
von AkoRps73
Na dann hoffe ich Mal das die oben genannte Firma noch die Daten, Grad zahlen oder verstellbare Räder dazu hat. Und das umschleifen der Nocken muß auch irgendwie kompensiert werden mit längeren shims vielleicht?
Verfasst: 30 Jun 2020 7:14
von Windy-ZXR
ich hab die originalen räder abgezogen und neue verstellbare gefertigt und aufgepresst. grundkreisverkleinerung kompensiert man über die shims.
Verfasst: 30 Jun 2020 20:20
von AkoRps73
Aus welchem Material bestehen die verstellbare Räder?
Und ist es schwer sie zu fertigen?
Leider kann ich keine 1200€ aufbringen mit meinem jetzigen Job für originale Sport Nocken. Habe so an die 600€ gedacht um sie zu nachfertigen.
Verfasst: 30 Jun 2020 23:24
von Windy-ZXR
die räder sind umbearbeitete originalräder und die aufnahmen sind aus 1.4104
bilder sind am anderen rechner und reich ich morgen nach
ist wohl eine frage des könnens. für einen guten fräser..kein problem !
Verfasst: 01 Jul 2020 1:50
von Super Rider
ohoho.. versucht da etwa jemand gerade, in einem Zug (!) sein Image UND den Preis hochzupushen?
Verfasst: 01 Jul 2020 5:01
von AkoRps73
Das wäre wirklich super, weil die Firma Campro bei mir gleich um die Ecke ist und es ein Projekt sein könnte den ich auch umsetzen kann.
Verfasst: 01 Jul 2020 6:48
von Windy-ZXR
Super Rider hat geschrieben:ohoho.. versucht da etwa jemand gerade, in einem Zug (!) sein Image UND den Preis hochzupushen?
das hast du gut erkannt
Verfasst: 06 Jul 2020 23:43
von AkoRps73
Weis jemand eine gute Tunigfirma für Ältere Motorrad Motoren die mir die Nockenwellen einbauen Kann? vielleicht holle ich mir doch paar originale Sportnocken, bin noch am überlegen.
Was ich hier noch gelesen habe im Forum, daß man einfach die einlassnockenwelle auf früher öffnen verstellen kann, Flachschiebervergaser, Auspuffanlage mit mehr Durchmesser und schon hat man 140PS
Verfasst: 07 Jul 2020 16:31
von Windy-ZXR
räder abgezogen, ausgedreht und langloch gefräst, oben der eigenbau adapter aus 1.4104
adapter aufgepresst, die geänderten räder mit verzahnten schrauben montiert und mit draht gesichert ( hosenscheisser variante)
Verfasst: 08 Jul 2020 6:42
von AkoRps73
Saubere Arbeit! Wie ist das denn mit den rotierenden Massen? Die Shims sind ja dicker. Wirkt sich das nicht negativ auf die Haltbarkeit? So umschleifen von Nockenwellen ist wahrscheinlich besser für einen Tourer damit er untenrum und in der Mitte besser kommt und mit weniger Drehzahl auskommt. Aber für die Rennstrecke ist es wahrscheinlich pip egal.
Verfasst: 08 Jul 2020 7:13
von Windy-ZXR
Holzstange hat geschrieben:Saubere Arbeit! Wie ist das denn mit den rotierenden Massen? Die Shims sind ja dicker. Wirkt sich das nicht negativ auf die Haltbarkeit?
danke. shims rotieren nicht, sie oszillieren ! das bischen mehrgewicht kann man vernachlässigen.
Holzstange hat geschrieben:- So umschleifen von Nockenwellen ist wahrscheinlich besser für einen Tourer damit er untenrum und in der Mitte besser kommt und mit weniger Drehzahl auskommt.
- Aber für die Rennstrecke ist es wahrscheinlich pip egal.
beides falsch. ließ dich doch erstmal in die thematik des umschleifens ein, dann wird es klarer.
Verfasst: 08 Jul 2020 8:10
von Boxer Markus
Windy-ZXR hat geschrieben:räder abgezogen, ausgedreht und langloch gefräst, oben der eigenbau adapter aus 1.4104
Wie geil ist das den
Da gibt´s net zufällig einen zweiten Satz von den man kaufen könnte ?
Verfasst: 08 Jul 2020 15:24
von Windy-ZXR
Boxer Markus hat geschrieben:
danke markus, aber leider mach ich
nur in den seltensten fällen was nichts für andere. jedes teil ist ein selbstkonstruiertes einzelstück und wäre so unverhältnismäßig teuer.
sowas will keiner zahlen und ich will keinen ärger weil das teure spezialteil nicht den vorstellungen entspricht.
Verfasst: 08 Jul 2020 15:39
von AkoRps73
Also an den Rädern werden nur in die schon vorhandenen die beiden gegenüber liegenden Löcher zu Langlöchern ausgefräst? Wie lang soll das Langloch sein?
Die Räder von Seriennockenwellen werden abgezogen. Werden die dann vor dem abziehen warm gemacht? Wie werden die Räder abgezogen? Eine waagerechte hydraulische Presse ist vorhanden, ist ja eigentlich zum Rohre biegen.
Verfasst: 08 Jul 2020 16:33
von Windy-ZXR
Holzstange hat geschrieben:Also an den Rädern werden nur in die schon vorhandenen die beiden gegenüber liegenden Löcher zu Langlöchern ausgefräst? Wie lang soll das Langloch sein?
wie
lang es ist ? keine ahnung eine kreisnut wird eher in grad angegeben. wichtig ist, dass sie soviel grad hat, dass ein zahn komplett abgedeckt ist zum verstellen. also 360grad durch zähne + etwas extra
wenn beide aus stahl sind bring erwärmen wohl nix. ich hab die wellen senkrecht auf die presse gelegt und mit einem dorn die welle nach unten ausgepresst.
Verfasst: 08 Jul 2020 19:03
von AkoRps73
Und der oben genannte Adapter, woher nehme ich den? Und wofür ist er da? Also so weit ich es mir vorstelle kommt er hinter das verstellbare Rädchen auf die Nockenwellen drauf um die Räder verstellen zu können.
Verfasst: 15 Aug 2020 23:42
von Matschak
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑07 Jul 2020 16:31
Selber machen, oder machen lassen.
Verfasst: 29 Aug 2020 13:23
von AkoRps73
Es gibt was neues :-!;-) und zwar muss in Verbindung mit "Scharfen"Nockenwellen eine andere Airbox verbaut werden. die Teile kommen dann aus Amerika. Zylindekopf bearbeiten, Airbox, Nockenwellen, und frei programmierbare Zündbox plus Qickshifter dann alles aufeinander auf'm Prüfstand abstimmen mit normalen Vergasern. Ergebnis: 8-10 PS mehr Leistung. Kosten Punkt: 4k.
Verfasst: 29 Aug 2020 13:58
von Terrini
Für 4K wären 160 Pferde an der Rolle mit 860ccm möglich gewesen, bzw 165 aus 800ccm.
Mit 860ccm hat ein Motor nachweislich bis 100.000Km auf der Straße geschafft, mit 800ccm mindest eine komplette Rennsaison in der Schweizer Meisterschaft. Allerdings beide Motoren mit Flachschiebern. Motoren waren verbaut in J/K und L/M. Reichte dann, um Meisterschaften zu gewinnen, gegen die damaligen GSXR 1000.
Für 8-10 Pferde finde ich 4K nicht angemessen. Aber jeder wie er mag.
Verfasst: 29 Aug 2020 14:32
von AkoRps73
Ich bin für jeden Tip offen
aber wer baut denn sowas 860ccm? Mit Prüfstand und abstimmen? Ich habe den Eindruck gewonnen dass wenn man das Know-how hat warum nicht, dann geht alles billiger. Und welche Firma macht noch so Alte Mopeds mit Vergasern? Wirklich schwierig zu finden, werden immer weniger die Leute. Die meisten Firmen wollen so Alte Maschinen nicht mehr machen.
