der dailydriver nun mit halber schwinge
Re: der dailydriver
Sieht ja lecker aus.
In Sachen Zugstreben. Da gibt's doch eine Firma in MV die die Dinger für alle möglichen Modelle in der Bucht angeboten hat. Ruf doch dort einfach mal an.
Mir fällt nur gerade der Name nicht ein :cry:
edit: http://www.bikefarmmv.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: der dailydriver nun mit halber Schwinge
So... Erstmal fertig... Nur noch bisl Farbe und hier und da bisl kleinkram
Ist jetzt ein Mix aus Kawasaki /Honda/Triumph geworden.
Wollt den Kram heute mal eben schnell einbauen.., 8std später sah das dann so aus
Bild Bild Bild Bild
Der Bremsattel muss noch überholt werden. Umlenkstreben werden wohl auch noch bisl länger und das Kettenblatt sowie das Ritzel müssen noch gegen größere getauscht werden. Die Kette schleift nicht bisl aufm dem Kettenschleifer...ansonsten fährt sich das gut. 180er auf 6j Felge....
Im Kopf fährt Nu aber immer mit " wenn die Radmutte losgeht, wirds lustig"...
Re: der dailydriver
sehr schön hinten,Henning
:prost: :prost:
was ist mit vorne,das geht ja garnicht...
Re: der dailydriver
Gralssucher hat geschrieben:sehr schön hinten,Henning
:prost: :prost:
Hab mal ne gsxr gesehen. Fa haben die hinten UND vorne ne vor schwinge verbaut..!! :oops:
Re: der dailydriver
du willst sie doch verkaufen...!?
Re: der dailydriver
Mach mal vorn ne Buell-Front rein,daran hab ich auch schon gedacht.
Re: der dailydriver
Dog hat geschrieben:du willst sie doch verkaufen...!?
Wenn Du weißt dass du deine Freundin abschießt, kann mam doch ruhig nochmal drüber....
Außerdem ist sie ja noch da...
Gral... Dann passen die drei speichen aber nicht mehr zur vorderen Felge und das Theater geht wieder von vorne los
Aber geile sind die Teile schon
Re: der dailydriver nun mit halber schwinge
Sehr genial, Henning :respekt:
Jetzt noch die Felge schwarz und fertig :wink:
nokede
Beitrag von nokede »
uiii besser als erwartet (Y)
ganz toll henning
ach so.....dachte schon hast des Ding in der Mitte durchgeschnitten :D .
Sieht gut aus.....behalt des Dingens mal,außerdem fehlen ja bei einem V2
von Grund auf 2 Zylinder :mrgreen: .
Radi
Beitrag von Radi »
:respekt: haste gut hingekriegt Henning.
Aber wie Kratzie schon geschrieben hat,- tu mal die Felge schwarz
Harzfahrer Chapter Nord
Danke für die Blumen... Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf ;-)
der den Berg erklomm hat geschrieben:Danke für die Blumen... Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf ;-)
Weiß!!! :mrgreen:
Dazu noch ein Lappen ins Bordwerkzeug, damit du alle 100km Felgen abwischen kannst.. :twisted:
Sieht richtig Geil aus die Einarmschwinge.. :respekt:
Aber der Auspuff ist bissel im Weg leider, :? da wäre nun ne Underseat das Ultimative :reiten :tittis
oder neonfroschvotzengrün ....
Auf Dauer soll der Puff noch bisl weiter nach oben und dichter am Heck lang laufen... Eher so wie bei awaks L
der den Berg erklomm hat geschrieben:Bin aber bin geneigt die vordere Silber zu machen... Silber fällt bei der hinteren besser auf ;-)
Silber paßt ÜBERHAUPT nicht zu deinem Design. Die Farbkombi mit schwarzem Rahmen und Felgen sieht soooo geil aus :kniefall:
schon ne ausgiebige probefahrt gemacht henning???
ca 25km... fuhr sich soweit ok.
muss noch den hinteren Bremssattel überholen... danach feuer frei
die schwinge werde ich vorerst noch nicht lackieren... will schauen ob sich da nicht doch evtl irgendwo Risse auftun... dann sieht man das leichter als wenn lack drauf ist
der deutlichste Unterscheid ist aber die andere Übersetzung... nu dreht der bock nicht mehr so hoch. ist angenehmer
den neuen Radstand werde ich nochmal messen... ist aber glaubeich nur miinimal größer geworden
So, habe die Anleitung in den FAQ Bereich verschoben...
dangöö
Hey Henning!
Geilomat.... das hast Du sehr geil hinbekommen. Gefällt mir sehr gut.
:respekt:
So, die l hat vorhin den Besitzer gewechselt... Nun kann ich mich nur noch mit der jott von der h ablenken. Und eine der beiden Kisten muss zum Frühjahr laufen.
nato
Beitrag von nato »
es werden ab sofort wetten angenommen!!! :loldevil:
Wie jetzt? Verstehe ich nicht :loldevil:
AW: der dailydriver nun mit halber schwinge
5er auf die Jott ;)
