Also alles hat damit angefangen das Cat mir gesagt hat das er noch ein Schutzblech für Annas H braucht.
Er hatte eins aber das gute Teil hatte es auch schon einigermaßen hinter sich.
Also habe ich auf Marcos Bunkergrillen das alte H Schutzblech mit genommen und Cat gesagt ich bau dir ein neues.
Als erstes habe ich das Schutzblech gespachtelt und geschliffen
Danach alle Löcher im Schutzblech mit Knetgummi verschließen.
Die Ausschnitte wo die 2te Schraube zur Befestigung des Schutzbleches war mit Alupapier unterfüttert und dann auch mit Knetgummi nachgeformt
Dann das Schutzblech wachsen und polieren, noch mal wachsen und polieren
Dann wird das Trennmittel aufgetragen
Wenn das Trennmittel abgetrocknet ist wird 2 x Deckschichtharz aufgetragen
Dann werden die Glasfasermatten mit Harz getränkt und über das Schutzblech gelegt.
Alles schön aushärten lassen und schon ist die Form Fertisch.
Das grob überstehende an der Form dann schon mal abschneiden oder schleifen
Mittels Druckluft und einiger dünnen Kunststoffstreifen das orginale Schutzblech aus der Form holen
Voila und da ist die H-Schutzblechform
Die Form noch mal von innen schleifen und dann wieder wachsen, polieren,wachsen,polieren und dann wieder Trennmittel auftragen.
Danach wird wieder die Deckschicht aufgetragen
Nach dem aushärten der Deckschicht wird dann wieder die Glasfasermatte in die erstellte Schutzblechform eingearbeitet.
Nach dem aushärten das neue GFK-Schutzblech aus der Form holen und fertisch ist der Schutzblechrohling.
Was so abgeblättert aussieht ist das Trennmittel was man noch mit Wasser abwaschen muß.
Am Montag nach der Arbeit werde ich dann das Schutzblech beschneiden und die Kanten in Form bringen.
Dann werde ich noch 2 Streifen einlamienieren einmal rechts und einmal links für die 2 Befestigung am Gabelfuß.
So das wars
