Ohne LiMa fahren
Ohne LiMa fahren
Hi
Kann man einen ungefähren Richtwert sagen wie lange die Standartbatterie mitmacht wenn man ohne LiMa fährt?
Konkret gemeint ist auf der Rennstrecke, also ohne Lichter etc.
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
3-4 Turns a 20min ohne Probleme. 6 Turns (also einen Tag) gehen mit ner intakten Batterie auch.
Also wenn ich eine zweite mitnehm und nach dem 3. Turn wechsel bin ich so ziemlich auf der sicheren Seite oder?
Ist eine Anzeige der Bordspannung dann noch sinnvoll?
Edit: Merkt man einen Leistungszuwachs ohne LiMa oder doch nur eher wegen den rund 3kg weniger Gewicht?
dr.bruno
ich hab zwischendurch ab und zu mal geladen. hab es aber auch schon komplett vergessen und bin trotzdem nie liegen geblieben. zumindest nicht wegen zu schwacher batterie.
ne zweite hatte ich auch dabei, hab dann immer abwechseld eine gefahren und eine geladen. muss aber nicht sein.
_________
mal abgesehen vom gewicht, nimmt sich die lima etwas leistung. logisch, sie muss ja angetrieben werden. zusätzlich zum gewicht kommen die kreiselkräfte hinzu die die lima erzeugt. ohne die sollte dann auch das handling besser werden.
wenn du sie raus machst, nimm gleich die antriebsglocke mit raus, die wiegt nämlich auch stattliche 600g.
ohne lima solltest du dann aber den anlasser extern speisen, am besten mit ner autobatterie. für die stromversorgung kannst du dir dann ne ladebuchseanbauen. oder du musst halt anschieben.
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Ich fahre auch ohne Lima, mit Anlasser und Flachschieber.
Laut Ladegerät hat meine Batterie nach 1 Turn a 20 Minuten ca. 25% Kapazität weniger.
Ich hänge eigentlich nach jedem Turn das Ladegerät dran und über Nacht auch, so geht das ganz gut. Eine volle Ersatzbatterie wäre aber auch ganz ratsam.
dr.bruno
startest du per anlasser mit der boardbatterie?
svdb73
dr.bruno hat geschrieben:startest du per anlasser mit der boardbatterie?
Jup
dr.bruno
dachte ich mir schon, dann isses kein wunder dass deine bakterie so rapide abnimmt :wink:
nutzt du sie nur zum fahren, sprich für die zündspulen und DZM hält sie deutlich länger. da wäre vielleicht auch die option mit einer extern batterie sinnvoll.
Re: Ohne LiMa fahren
Marco2010 hat geschrieben:Hi
ist eben abhängig davon, ob mit oder ohne Anlasser. Einmaliges Anlassen frisst mehr Strom als alle anderen Verbraucher während eines Turns.
Ohne Anlasser etwa 300 KM, mehr macht man am Tag eh nicht. Jedenfalls nicht bei Gruppenfahrt.
Ladegerät mit max. 1 Amp Ladestrom ist in den Pausen auf jeden Fall empfehlenswert. Damit kommt man dann auf jeden Fall über den Tag.
Reserve-Batt. ist "nice to have", aber sicherlich kein Muß.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich hab zahlen ;-).
Im standgas zieht die zyndanlage etwa 1.4...1.5A Strom. Ab 4000 bis maxdrehzahl sind es 2.5...2.6A. Eine 8Ah batterie hält bei der belastung etwa 3 stunden (= 9 turns, also den ganzen tag).
Dazu kommt noch die benzinpumpe, die schätzungsweise im mittel 0.5...1A verbraucht, was natürlich auch drehzahl und lastabhängig ist. Der drehzahlmesser nimmt nur 0.08A und ist zu vernachlässigen. Der anlasser nimmt so in etwa 60-100A (aber nur für 5-10sek, je nachdem, wie gut die mühle anspringt).
Ich selber fahre in meiner renn 7er einen li-ion akku (167g) mit 2.2Ah, der hält min 50min. Hänge den zwischen den turns auch an den lader und hab mittlerweile noch zwei stück davon gekauft. Die benzinpumpe ist gegen eine unterdruckpumpe getauscht. Gestartet wird mit externer moppedbatt.
Ohne lima fahren bringt (gefühlsmäßig) verdammt viel, das merkt sogar ein rookie wie ich. Der läufer wiegt gut 1,4kg und dreht sich fast mit kurbelwellendrehzahl. Dieses gewicht muss beim beschleunigen/abtouren immer mitbeschleunigt werden... Dazu kommt dann noch die elektrische leistung die dem system entzogen wird wenn die lima die batterie läd.
Wäre also so als ob man 1.4Kg an der kurbelwelle einspart. Den antrieb könnte man komplett ausbauen, nur hab ich noch kein passenden kettenschloss gefunden um die limakette zu kürzen.
svdb73
dr.bruno hat geschrieben:dachte ich mir schon, dann isses kein wunder dass deine bakterie so rapide abnimmt :wink:
Ja deswegen habe ich es dazu geschrieben. Ist aber auch kein Problem, meine ZXR springt sofort an, ob kalt oder warm. Choke brauche ich auch nicht.
Ich komme damit ganz gut klar und wie gesagt hänge ich sie nach jedem Turn an den Strom. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
Und auf anschieben und mich dabei vielleicht noch zum Affen zu machen, habe ich auch keinen Bock :lol:
Außerdem bin ich dann ja schon aus der Puste, bevor ich überhaupt auf der Strecke bin :lol:
Zuletzt geändert von svdb73 am 30 Mai 2008 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
svdb73 hat geschrieben:Und auf anschieben und mich dabei vielleicht noch zum Affen zu machen, habe ich auch keinen Bock :lol:
Der war fies :clown:
Marcello
Beitrag von Marcello »
YEP ... das ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen.
Für eine gewisse Alltagstauglichkeit braucht jeder Motor eine gewisse Schwungmasse ,um die Leertakte gut zu überwinden (rundlauf).
Der ZXR-Motor hat dafür nebst dem Kurbeltrieb die Kupplung und die Lima als "externe Schwungmasse".
Im Rennbetrieb braucht man keine unnötigen Schwungmassen ... da is zügiges auf und abtouren erwünscht und ein möglichst runder "Selbsterhaltungslauf" im Leerlauf (Komfort) völlig unwichtig.
LG Marcello :D :wink:
