Birne geht beim bremsen aus !!
Moin Moin,
habe mir eine neue Birne ( hinten ) gegönnt,da die alte defekt ist .Nun wenn ich bremse geht die rechte Birne aus und nur die linke brennt etwas stärker.Sowie ich von der Bremse wieder runter gehe dann brennt alles so wie es sein soll.Woran könnte es liegen das die eine immer aus geht beim bremsen ???
Bin kein Elektriker :cry: :cry: :cry:
mfg
andy
die zuvor gewechselte Birne entnehmen und den Sockel um 180° drehen, danach wieder einsetzen.
Bin übrigens auch kein Elektriker :wink:
Terrini hat geschrieben:die zuvor gewechselte Birne entnehmen und den Sockel um 180° drehen, danach wieder einsetzen.
Nee,geht nicht !! problem bleibt bestehen :cry: :cry:
Problem besteht immer noch !!!!!!
wer hat Rat ???? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Prüfe an BEIDEN Sockeln mal,daß während die Bremse betätigt ist das dort voll Masse auf den schwarz-gelben Kabeln ist ... es könnte sein ,daß dies lediglich ein Masseproblem ist.
Am besten prüfst Du dies mit ner Glühlampenprüflampe ,damit Du eine Stromlast auf der Leitung hast beim messen.
Bei der ZXR ist schwarz-gelb immer Masse.
LG Marcello :D :wink:
ich denke das es mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ein masseproblem ist. seltsame erscheinungen sind das meistens.
hatte sowas ähnliches auch mal... bei mir war es oxidation an den steckverbindungen wenn ich mich recht entsinne. reinigen und "blankmachen" könnte das problem lösen.
Ok,werde mal testen !!
Danke schon mal im voraus :wink:
Es geht.......die Scheisse geht !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Es lag an der Masse :roll: :roll:
Vielen Dank ( Marcello,Pitowski )
mfg
Andy :reiten :reiten
Marcello
:lol: :wink: :wink:
Prima.Hast Du spitze gemacht :)
siehste.... geht doch... immer diese masse :D
Marcello
Yep ... Weiber mit "Masse" muss man auch erst in Mehl wälzen ,sonst klappt es einfach nich ... :kotz: :lol: :lol: :lol:
-----> Hubwagen ... Aldi gehn ... und ne 500KG-Palette Mehl an den Hosenträgern nach Haus schleifen ... :lol: ... dann Vollgas :lol:
@Marcello
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhh :kotz:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
