Ohmmeter von Baumarkt
Hallo
Folgendes: Ich habe meine Dame langsam soweit Zündfunken hat die schon
bloß die Benzinpumpe läuft nicht an. Da wollte ich das Relais mal testen
in WHB steht das ich 1kOHM einstellung benutzen soll. In meinem Ohmmeter ist kein Stellung für 1kOHM sondern 2000kohm.
gemessen habe ich mit bekam ich astronomische Ergebnisse.
kann ich mit der Stellung auch messen?
ich habe den von DÜWI Bild
Verstehe ich das richtig, dass du auf 2000 kOhm gestellt hast?
->Dann haste ja den Faktor 2000 ggü. dem benötigten, bist also schon im MegaOhm-Bereich.
(..es sei denn es warn Tippfehler)
BG,
SR
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
hei,
ein relais ist ja eigentlich eine Spule.
ich teste die,indem ich auf die Spulenseite eine Spannung anlege,und auf der anderen Seitemesse ob ich durchgang habe.
also:
an dem kleinen Kabel für Plus und minus klemmst du deine Batterie an,
dann hört man normalerweise ob das Relais schaltet.
dann kannst du an den dicken Kontakten des Anlasserrelais(da wo das Kabel von der Batterie dran geht und das Kabel wo zum Anlasser führt)messen,ob da Durchgang besteht.
ist dies der Fall,und dein Anlasser würde dann "wenn er richtig eingebaut ist" dennoch nicht funktionieren,stimmt wohl was nicht.
sollte kein Durchgang sein an den 2 Kontakten(welche oben beschrieben),ist das Relais wohl defekt(kommt aber eigentlich höchst selten vor).
auf welche Stellung soll ich den stellen?
ich bin kein Elektriker Dumm bin ich auch nicht und lernen kann ich sehr schnell
ich habe zwei Benzinpumpenrelais
und beide zeigen fast gleiche werte an
aber meine Benzinpumpe läuft nicht an.
Benzinpumpe habe ich schon überbrückt (+) (-) von Batterie die geht
deswegen wollte ich die Relais prüfen
Zuletzt geändert von Gast am 05 Dez 2008 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
auf 2000 ohne K
das sollte gehn...
klemme 4 und 2 einer zeigt 014 der andere 017
ales andere auf null
Catweazle
dann stell das Messgerät mal auf 20 V Gleichstrom und halt es an die anschlüsse am Kabelbaum fürs Relaise und Orgel mal...
dann sollte da strom drauf sein... :wink:
also es heißt dann wenn da Spannung da ist sollten die beiden Relais am ar.... sein :?:
probiere ich mal gleich aus
Catweazle
Jep oder die Pumpe...
ne die pumpe geht
von der batterie überbrückt
aber zwei Relais?
zufall :?:
schaue ich mal
Catweazle
kommt den strom da an??
am stecker für die Relaise??
0,75 habe ich gemessen
nomalerweise wenn man die zündung einschaltet arbeitet die pumpe solange bis die einen benzindruck aufgebaut hat
oder?
Catweazle
also bei der H passiert erst was wenn man orgelt..
wie es jetz bei der J ist weiss ich net...
hatten letztens die zündung bei abgezogenem schlauch an (bei Marcello)
und der Sprit lief erst als Geleiert wurde um Kompression zu messen...
achso ich versuche mal zu orgeln
ist aber ganz schlecht mit beiden Händen zu messen und gleichzeitig Starterknopf zu betätigen und den stecker zu halten :lol:
Stimmt bei der J ist das genau so
gemessen wurde ca.6v beim Betätigung
Batterie hat schon aufgegeben :cry:
muss eben aufgeladen werden :?
Catweazle
also wenn da strom ankommt und die Pumpe ganz ist dann könnte es ausser dem Relaise nur noch das Kabel von da wo du gemessen hast bis zur Pumpe sein... oder masse :wink:
SiebenR
Beitrag von SiebenR »
Catweazle hat geschrieben:dann stell das Messgerät mal auf 20 V Gleichstrom und halt es an die anschlüsse am Kabelbaum fürs Relaise und Orgel mal...
Strom wird in Reihe gemessen und bei Strommessung die mehr als ein paar mA beträgt muß auch die rote Meßstrippe umgesteckt werden!
Die Tabelle besagt ja ganz klar Widerstandmessung!
Also rote Strippe an Pin 1, schwarze Strippe an Pin 2: unendlicher Widerstand
rote Strippe an Pin 2, schwarze Strippe an Pin 3: 10 - 100 Ohm
usw
Catweazle
entschuldigung es ging mir um SPANNUNG!
hab mich blöd ausgedrückt aber Woisor hat es zum gelück genau so verstanden wie ich es gemeint hab..
danke aber ich bin da in der beziehung ein Bauer..
aber stimmt schon was du sagst... :roll:
Das die Relaise ganz sind haben wir ja schon gemessen... (jedenfalls ist die Spule ok)
Zuletzt geändert von Catweazle am 05 Dez 2008 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
also es kann die pumpe nur dann funktionieren wenn die karre am blubbern ist aaaaaaaaaaaaaahso
ich ging von aus das die pumpe dann anspringt wenn die Zündung an geschmissen wird
werde ich mal morgen genau unter die Luppe nehmen
wenn die Batterie aufgeladen ist :roll:
