Seitenständerschalter prüfen
Badenserle
Beitrag von Badenserle »
Hi Ihr
Nomalerweise sollte der Hobel ausgehen wenn der Ständer unten ist und der Gang eingelegt wird. Das macht die gute nicht !!!
Wie kann man den Schalter durchmesse bzw. prüfen ???
Jungs bitte so erklären (step by step) das ich als absolut Elektrik talentfrei auch den Durchstieg hab un blick von was die Rede ist
Danke Euch schon mal
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Re: Seitenständerschalter prüfen
was ein Durchgangsprüfer ist weißt du?
Zieh die Stecker vom Ständerschalter ab, stöpsel die Messspitzen an die Kabel an. In einer Position vom Ständer sollte der Durchgangsprüfer leuchten oder tuten (jenachdem was du für einen hast) In der anderen Position passiert nichts.
Ist also ein ganz normaler Schalter
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
du weisst aber schon das sie nur aus geht, wenn du die kupplung kommen lässt?
dafür hat sie am kupplungshebel noch eine art mikroschalter.
wenn, dann solltest du diesen in der gleichen art und weise prüfen, wie es der henning beschrieben hat.
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
einfach mal schauen ob der Pinn der im Schalter steckt auch raus kommt - wenn nicht steckt der innen fest und simuliert somit immer einen eingeklappten Ständer ...... kann man ganz einfach öffnen , sauber machen , etwas fetten und hier zusammen und dran schrauben .........
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Weltschrauber hat geschrieben:einfach mal schauen ob der Pinn der im Schalter steckt auch raus kommt - wenn nicht steckt der innen fest und simuliert somit immer einen eingeklappten Ständer ...... kann man ganz einfach öffnen , sauber machen , etwas fetten und hier zusammen und dran schrauben .........
Ich glaub der Pinn wird bei ausgeklapptem Seitenständer gedrückt.
Wenn der Pinn also stecken sollte würde er immer einen ausgeklappten Seitenständer simulieren :wink: Glaub i hoid.... :mrgreen:
Robert
Weltschrauber
oder so dann eben -- ist aber keine große Technik drin .... :mrgreen:
