Meinen verbindlichsten Dank Marcello!!!
Das Wochenende kann kommen und ich werde berichten!
Ganz liebe Grüße
Micha
je nach dem ... was du wie machst ...Laendi hat geschrieben:PS: ist es ungünstig, wenn ich den Kabelbaum verlängere?...
Doch klar, habe ich explizit dafür da reingepresstBernie hat geschrieben:du glaubst aber nicht im ernst, dass der seitenständerschalter mit öl gefüllt ist, oder?Laendi hat geschrieben:Seitenständerschalter ausgebaut und gesehen, dass der voller Öl ist, also undicht. Kommt definitiv nicht von oben und wird morgen gewechselt.![]()
ein sicheres Zeichen für Elektrik Problem und oder einer der geber für das Neutrallämpchen!!!Laendi hat geschrieben: Wenn ich die Kupplung nicht ziehe und auf den Starter drück, erleutet das Neutrallämpchen
Neutrallämpchen leuchtet sonst nicht, nur ab und an, wenn es Lust hat
dein gesamter kabelbaum scheint ein problem zu sein ...Laendi hat geschrieben:... hatte mal vorne am Kabelbaum gerüttelt und plötzlich sprang sie wieder an, was aber jetzt nicht mehr der Fall war. ...
Wir hatten da mal einen gemeinsamen BekanntenHarm hat geschrieben: Wenn ich schon lese "Die Hupe geht nur wenn ich die Kupplung ziehe"....wer hatn das verdrahtet?
den mit dem Matschohr ausm Motorradstuntbereich?Laendi hat geschrieben: Wir hatten da mal einen gemeinsamen Bekannten![]()
