Minimalanschluss Koso
Verfasst: 09 Apr 2008 13:16
von Nordschleife
Da mich eine Erkältung momentan vom Arbeiten abhält wollte ich die Zeit nutzen und schon mal den Koso Dyno montieren. Um zur endgültigen Stätte der Fertigstellung zu kommen möchte ich zumindest die Blinker/Neutral/Lichtlämpchen funktionierend haben, da aber nur jeweils ein Kabel dafür vorhanden ist (bei den Blinkern allerdings jeweils eines für rechts bzw. links) wo klemme ich diese bei dem originalen Kabelbaum an ? Ich möchte die Originalen Klemmen beibehalten und nur von den Geräten abschrauben....
Verfasst: 09 Apr 2008 14:13
von Takis
Gute Frage , weiß nicht wie fit du bist ? Kannst du eine Schaltplan lesen . Wenn ja , ich hätte einen richtig großen Plan ( da kann man auch was erkennen ) Mit Plan ist das kein Problem .
Stell dir das nicht so einfach vor , glaube der Drehzahlmesser macht richtig Ärger . Benutz mal die Suche , da stand mal was drin .
Verfasst: 09 Apr 2008 16:01
von Nordschleife
Danke, ich habe mittlerweile den Schaltplan entziffert (bei 200%) und alle Lämpchen leuchten
Man braucht jeweils nur das farbige Kabel, bei den Blinkern die beiden auf rechts bzw links teilen....
Bei DZM und Tacho lasse ich mir von Götterhand helfen
