Steckbuchse von Anlasser
Hallo
von dem Plusanschluss vom Anlasser wurde eine Steckverbindung(schwaz/gelb) angebracht. Wo wird die den angeschlossen? Von Plus sofort auf Masse? oder vertue ich mich da?
woisor
Weiß nicht genau, was du meinst, aber schwarz/gelb (Masse) und Plus
vertragen sich überhaupt nicht!! Kurzschluß!!
Masse (Minus) nimmt der Anlasser vom Motor ab, die Plus-Leitung geht vom Anlasser zum Starterrelais und von dort zum Plus-Pol der Batterie.
Siehe auch Schaltplan
stimmt wenn ich selbst lese verstehe ich selbst nicht :shock:
ich mache lieber foto :wink:
so jetzt habe ich noch geschaft foto zu machen
diese steckverbindung meine ich.
von starterraile bis anlasser schießt (+) und schwarz/gelbe steckverbindung ist doch masse oder?
wofür ist die den?
ich denke ich weiß warum!!! :shock:
von Batterie bis Anlaserraile geht harr genau so ein kabel.
was hat der Vorbesitzer den dabei gedacht.
oder liege ich den da falsch?
ich glaub du hast das Falsche kabel an den Anlasser gemacht...
das was ich da sehe kommt an die Batterie und das kleine Kabel geht ääähh in den Kabelbaum.. :wink:
Zuletzt geändert von Catweazle am 05 Dez 2008 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
schrauber666
Beitrag von schrauber666 »
jo,Cat hat recht.
das Kabel was du da angeschlossen hast,kommt an den Minuspol der Batterie,
und das kleine davon geht in den Kabelbaum
nato
Beitrag von nato »
sieht ja aus wie ein brandschaden!
ich habe zwei identische kabeln von habe grad nachgeschaut.
von Batterie bis Starterrelais das selbe kabel von Starterrelais bis Anlasser.
Ich hatte mich nur gewundert wofür die Steckverbindung ist
@nato
vom Exenter der Schleifstaub kein Brandschaden
Zuletzt geändert von Gast am 05 Dez 2008 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
schneid ab! oder besser dreh es rum, siehr eh sehr eng aus zwichen dem anschluss und dem motor... :wink:
@cat
:wink: mache ich
