motor geht aus
Verfasst: 01 Apr 2009 22:50
hallo,
sobald ichein gang einlege geht der motor aus -im stand läuft er top.was kann das sein?
Verfasst: 01 Apr 2009 22:54
von Sleipnir
Könnte ein defekt im Seitenständerschalter sein.
Verfasst: 01 Apr 2009 23:26
von Super Rider
Wenn es der SSSchalter ist, versuche mal, von Hand, bei eingekl. Seitenständer, den
'Stift' vom Ständerschalter nach hinten zu ziehen.
^^ist bei mir so gewesen; da war der Schalter einfach 'nur' schwergängig.
Verfasst: 01 Apr 2009 23:49
von Marcello
3 Schalter spielen hier zusammen in Verbindung mit ner 3-fach-Diodenschaltung im Sicherungskasten.
Die 3 Schalter sind :
1) Leerlaufschalter
2) Schalter am Kupplungshebel
3) Seitenständerschalter
Alle 3 Schalter sind Masseschalter.
LG Marcello
Verfasst: 02 Apr 2009 9:21
von Börni
Möglich, daß der Ständerschalter (hat auch nicht jeder
) etwas gammelig ist. Benutze mal etwas Silikonöl oder besser Kontaktspray, vielleicht schafft das ja was. Und wo du schon mal dabei bist, kümmere dich auch um den Kupplungsschalter, denn der hing bei meiner Möhre schon mal fest.
ERLEDIGT
Verfasst: 02 Apr 2009 12:52
War alles ok war nur das die kupplung nicht getrennt hat. Alles entlüftet und läuft wieder - was ein doofer fehler.
Gruss oli
