Kabelbaum innen legen
MisterBurns
Beitrag von MisterBurns »
hi zusammen!
da ich grade ein bisschen am umbauen bin (wird hoffentlich ein brauchbarer fighter) möchte ich den kabelbaum auch gleich unter den tank legen. hab mir gedacht einfach an der rahmeninnenseite entlang. aber wie schauts da mit der hitze aus? schmelzen die kabel da drin nicht? gibts da irgendein spezielles hitzeschutzband oder sowas?
danke schonmal für eure hilfe!
grüße
berni
also bei der H liegt der Original da :lol: und da schmilzt nix :wink:
MisterBurns
naja ich frag nämlich deshalb weil ein freund von mir genau dieses problem hatte. da sind alle kabel miteinander verschmolzen und - du wirst es nicht erraten - die elektrik hatte hin und wieder kleine aussetzer :roll: :shock:
ich denke nicht das ne J oder L unterm Tank Heißer wird als ne H
und wen du drauf achtest das die Kabel nicht direkt auf dem Kopf liegen oder am Krümmer dann ist das sicherlich kein ding...
wenn du allernings alles einfach unter den Tank Kneulst dann brauchst dich nicht wundern wenns Kabelbrüche gibt :wink:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
sehe es auch wie cat ...
ordentlich verlegen ... dann passiert da nichts.
lg
marco
Zeto
Beitrag von Zeto »
Ich sags mal so, ein teil des Kabelbaums liegt auch bei der J unterm Tank, alles was vorne durch die 2 Löcher vom rahmen läuft. Dürfte also so ziemlich alles sein, was von der Front her kommt, amaturen, licht, zündschloss usw. + die Verkabelung der Zündspulen.
Ich würde mir keine gedanken darüber machen, solange eben alles ordentlich verlegt ist, wie schon cat und der alte mann sagten.
MisterBurns
ist mittlerweile verlegt, bernie war da (master of tachoeinbau) :D
danke euch!
berni
