Kabelbaum innen legen
Verfasst: 07 Jun 2009 14:56
von MisterBurns
hi zusammen!
da ich grade ein bisschen am umbauen bin (wird hoffentlich ein brauchbarer fighter) möchte ich den kabelbaum auch gleich unter den tank legen. hab mir gedacht einfach an der rahmeninnenseite entlang. aber wie schauts da mit der hitze aus? schmelzen die kabel da drin nicht? gibts da irgendein spezielles hitzeschutzband oder sowas?
danke schonmal für eure hilfe!
grüße
berni
Verfasst: 07 Jun 2009 15:01
von Catweazle
also bei der H liegt der Original da
und da schmilzt nix
Verfasst: 07 Jun 2009 15:18
von MisterBurns
naja ich frag nämlich deshalb weil ein freund von mir genau dieses problem hatte. da sind alle kabel miteinander verschmolzen und - du wirst es nicht erraten - die elektrik hatte hin und wieder kleine aussetzer
Verfasst: 07 Jun 2009 15:30
von Catweazle
ich denke nicht das ne J oder L unterm Tank Heißer wird als ne H
und wen du drauf achtest das die Kabel nicht direkt auf dem Kopf liegen oder am Krümmer dann ist das sicherlich kein ding...
wenn du allernings alles einfach unter den Tank Kneulst dann brauchst dich nicht wundern wenns Kabelbrüche gibt
Verfasst: 07 Jun 2009 16:20
von alter-mann
sehe es auch wie cat ...
ordentlich verlegen ... dann passiert da nichts.
lg
marco
Verfasst: 07 Jun 2009 17:52
von Zeto
Ich sags mal so, ein teil des Kabelbaums liegt auch bei der J unterm Tank, alles was vorne durch die 2 Löcher vom rahmen läuft. Dürfte also so ziemlich alles sein, was von der Front her kommt, amaturen, licht, zündschloss usw. + die Verkabelung der Zündspulen.
Ich würde mir keine gedanken darüber machen, solange eben alles ordentlich verlegt ist, wie schon cat und der alte mann sagten.
Verfasst: 07 Jun 2009 18:17
von MisterBurns
ist mittlerweile verlegt, bernie war da (master of tachoeinbau)
danke euch!
berni
